mini lathe - problem z powierzchnią stali
bartuss1
Re: mini lathe - progrem z powierzchnią stali
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2021, 07:53
bez chłodziwa to są plytki sandvik coromant - viper
Znaki
Post napisał: Znaki » 07 lut 2021, 09:29
Tak jak koledzy radzą, większe obroty a najlepiej inna stal. Wygląda jak zwykła konstrukcyjna ale jeśli tylko wygląda to dużo za niska prędkość skrawania
Jaka jest głębokość skrawania? To też ma duży wpływ, zbyt mała będzie powodowała zły spływ wióra i może dawać podobne efekty
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 07 lut 2021, 17:31
Te nieregularne wgłębienia to są luzy w prowadzeniu suportu. Przyłóż czujnik do imaka i poruszaj suportem skręcając nim w płaszczyźnie poziomej.
Tą płytką możesz toczyć tę stal zgrubnie. Do przejścia ostatecznego musisz mieć płytkę z ostrą krawędzią i przewidzianą do finiszu lub zastosować nóż HSS zaszlifowany w tym przypadku na kąt przystawienia około 80°, przyłożenia około 10°, natarcia około 15°, pomocniczy przystawienia około 10° lub mniej, pochylenie krawędzi skrawającej około 0 do 5°, promień naroża mniejszy niż 0,2 mm.
Posuw najmniejszy z możliwych i głębokość skrawania 0,2 mm a może być i mniej. Powinieneś otrzymać jednolitą szarą matową powierzchnię.
Zobacz jakie parametry toczenia podają producenci markowych płytek na opakowaniu lub w katalogu i zauważ, że większość płytek ma przewidzianą głębokość skrawania od 0,5 mm w górę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2021, 22:17
Na tej maszynie idą najlepiej noże z minimalnym promieniem dlatego ja stosuje ostrzone lutowane https://youtu.be/vzv4IWcheiI?t=425
jęli możesz to wypróbuj. płytka której używasz ma 2 wady :
1- jest to najtańszy chińczyk (tak w każdym razie wygląda) one idą słabo
2- z ta geometrią płytki to i na nutoolu słabo wychodziło https://youtu.be/Y6hfowt9zEo?t=521
Rafalgl
Posty w temacie: 26
Post napisał: Rafalgl » 08 lut 2021, 03:32
Posiadam kilka noży ze stałym ostrzem, lecz przyznam, że nie przepadam za nimi, zwyczajnie nie chce mi się ostrzyć co chwila, co zresztą raz mi się uda zrobić lepiej a raz gorzej, nie wspominając o tym, że jak się ukruszy to do wyrzucenia. Mam dość spory komplet składaków i powierzchnia wychodzi różnie, nie wyczaiłem niestety jak dotąd od czego to zależy a noże i płytki dobieram w sumie na zasadzie prób i błędów. Moglibyscie mi doradzic który z podanych noży bedzie najlepszy do wykończenia nawierzchni i jakie płytki do niego kupić? Oto mój główny zestaw:
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2021, 07:04
Mam identyczny zestaw i pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem płytki. Ale ja toczę głównie w aluminium i tworzywa, a tu są zupełnie inne wymagania.
kolec7
#17
Post napisał: kolec7 » 08 lut 2021, 08:10
Płytka o promieniu naroża 04 przy trzonku 8x8, to jest podstawowe nieporozumienie!
Jeśli mieszkasz blisko, to pokaż mi śmietnik, do którego wyrzucasz, te ukruszone noże :-)
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 08 lut 2021, 08:35
Rafalgl pisze:
08 lut 2021, 03:32
WNMG (WCMT) do zgrubnej, DCMT do wykańczającej tylko płytki lepsze niż te z zestawu dobierz
szopenn
#19
Post napisał: szopenn » 08 lut 2021, 08:55
W sandviku masz niby dedykowane płytki do tego:
GC1515
​Thin CVD-coated carbide grade, for finishing of low-carbon to low-alloy steels and other “sticky” steel alloys using medium to low cutting speeds.​
Płytka wygląda tak:
https://www.amazon.com/Sandvik-Coromant ... B011UD6WMU
POczytaj sobie o kątach tej płytki i wtedy próbuj znaleźć coś na wzór. Najlepsza jednak i najtańsza bez szukania będzie zaostrzona stalka i ciut chłodziwko żeby ci się wiór nie lepił. O ile mnie oczy nie mylą masz tam nożyk na VCMT/DCMT, i jeśli ma być to płytka dla tego materiału to szukaj w tych profilach.
PS. dla draki możesz wziąć na wykończenie płytkę do alu, nawet dla samego przekonania się czy problem masz z płytką czy z maszyną. Ta stal pięknie idzie na płytce do alu co innego z wytrzymałością samej płytki.
TOP67
#20
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2021, 11:10
Płytki do alu są ostre jak brzytwa. Zbieram nimi nawet po 0,01 mm w alu i POM.
Mam dwa pudełka (6 i 7 mm), mogę użyczyć.
