Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
jr11
- Posty w temacie: 39
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Panie Adamie po wymianie zasilacza jakie będą najlepsze ustawienia sterowników dla tych silników? Ile microkroków i amperów?
Nie chciał bym czegoś spalić.
Steryd
Amperów nie więcej niż nominalny prąd silnika, podział kroków tyle, żeby starczyło. Ale Pan Adam się walnął o połowę, chyba że masz silniki z jedną cewką
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
TOP67
- Posty w temacie: 22
A trzecie koło? Ile zębów ma koło na pasku?
To masz tam śruby i przekładnie?
Podaj po prostu o ile przesuwa się każda oś na jeden obrót silnika.
jr11
Mam takie silniki. wychodzi na to że sa 3 amperowe.
Więc na sterowniku ustawić RMS 2.88A?
Jak teraz dobrać ilaść microkroków na sterowniku silnika?
adam Fx
- Posty w temacie: 9
czyli żadne moje CNC nie powinno działać do do każdej maszyny dobrałem zbyt słaby zasilacz - trafo w takim wypadku powinno się grzać a impulsowy powinien wywalić przeciążanie albo chociaż coś z pozycją maszyny powinno być nie tak. Co gorsza jak kupowałem gotowe zestawy od naszego speca formowego Marka to dobrał 1kw do 3silkiki 8,5Nm 6A i zasilani 70Vdc jak na złość ten napę działa od 8 lat. najpierw tuSteryd pisze:Ale Pan Adam się walnął o połowę, chyba że masz silniki z jedną cewką
https://youtu.be/pSU31oh_jGQ?t=88
a potem tu
https://youtu.be/GByNUbFsIjc?t=99
to prawda zgodzę się z Twoją logika i nie wyjaśnię dlaczego to działa choc nie powinno... a zaczekaj jeszcze na film o zasilaczach tan to w ogóle wychodzi mi z Archiwum x ale to w przyszłości opublikuje.
jak napisałem peak daj 4.03A i kontroluj temperature max na zewnątrz silnika to 80 stopni zwykle jednak po prostu są ciepłe.. i zobaczymy czy się poprawijr11 pisze:Panie Adamie po wymianie zasilacza jakie będą najlepsze ustawienia sterowników dla tych silników? Ile microkroków i amperów?
Ps. jak wydolność Twojego PC? masz mach prawda (nie wiem jak to się ma do sterowani po USB ale warto sprawdzić) https://youtu.be/q9zJXON1LcQ
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
a pisałeś ze 4A to jak faktycznie 3A to daj peak 3.15jr11 pisze:Mam takie silniki. wychodzi na to że sa 3 amperowe.
adam Fx
to jedyne logiczne wyjaśnianie jakie podejrzewałem.tuxcnc pisze:Nigdy nie zasila się obu cewek równocześnie maksymalnym prądem silnika.
jr11
Panie Adamie nie udało mi się ściągnąć mach3 driver test , albo antywirus wywala strony, albo strona nie istnieje. Ściągnoem plik zip z wirusem. Masakra.
