Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
jr11
Posty w temacie: 39
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Post napisał: jr11 » 06 lut 2021, 17:42
Panie Adamie po wymianie zasilacza jakie będą najlepsze ustawienia sterowników dla tych silników? Ile microkroków i amperów?
Nie chciał bym czegoś spalić.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lut 2021, 17:47
Amperów nie więcej niż nominalny prąd silnika, podział kroków tyle, żeby starczyło. Ale Pan Adam się walnął o połowę, chyba że masz silniki z jedną cewką ;)
Można?
Morzna!!!
jr11
Posty w temacie: 39
Post napisał: jr11 » 06 lut 2021, 17:47
Panie TOP67
Y na silniku ma koło 15 zębów a na osi napędowej koło 30 zębów. X i Z na silnikach i na śrubach koła 20 zębów.
TOP67
Posty w temacie: 22
Post napisał: TOP67 » 06 lut 2021, 18:27
jr11 pisze:
06 lut 2021, 17:47
A trzecie koło? Ile zębów ma koło na pasku?
jr11 pisze:
06 lut 2021, 17:47
To masz tam śruby i przekładnie?
Podaj po prostu o ile przesuwa się każda oś na jeden obrót silnika.
jr11
Posty w temacie: 39
Post napisał: jr11 » 06 lut 2021, 18:59
Mam takie silniki. wychodzi na to że sa 3 amperowe.
Więc na sterowniku ustawić RMS 2.88A?
Jak teraz dobrać ilaść microkroków na sterowniku silnika?
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2021, 19:25
Steryd pisze:Ale Pan Adam się walnął o połowę, chyba że masz silniki z jedną cewką
czyli żadne moje CNC nie powinno działać do do każdej maszyny dobrałem zbyt słaby zasilacz - trafo w takim wypadku powinno się grzać a impulsowy powinien wywalić przeciążanie albo chociaż coś z pozycją maszyny powinno być nie tak. Co gorsza jak kupowałem gotowe zestawy od naszego speca formowego Marka to dobrał 1kw do 3silkiki 8,5Nm 6A i zasilani 70Vdc jak na złość ten napę działa od 8 lat. najpierw tu
https://youtu.be/pSU31oh_jGQ?t=88
a potem tu
https://youtu.be/GByNUbFsIjc?t=99
to prawda zgodzę się z Twoją logika i nie wyjaśnię dlaczego to działa choc nie powinno... a zaczekaj jeszcze na film o zasilaczach tan to w ogóle wychodzi mi z Archiwum x ale to w przyszłości opublikuje.
jr11 pisze:Panie Adamie po wymianie zasilacza jakie będą najlepsze ustawienia sterowników dla tych silników? Ile microkroków i amperów?
jak napisałem peak daj 4.03A i kontroluj temperature max na zewnątrz silnika to 80 stopni zwykle jednak po prostu są ciepłe.. i zobaczymy czy się poprawi
Ps. jak wydolność Twojego PC? masz mach prawda (nie wiem jak to się ma do sterowani po USB ale warto sprawdzić) https://youtu.be/q9zJXON1LcQ
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
jr11 pisze:Mam takie silniki. wychodzi na to że sa 3 amperowe.
a pisałeś ze 4A to jak faktycznie 3A to daj peak 3.15
#17
Post napisał: tuxcnc » 06 lut 2021, 19:41
Steryd pisze:
06 lut 2021, 17:47
Nigdy nie zasila się obu cewek równocześnie maksymalnym prądem silnika.
adam Fx
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2021, 20:18
tuxcnc pisze:Nigdy nie zasila się obu cewek równocześnie maksymalnym prądem silnika.
to jedyne logiczne wyjaśnianie jakie podejrzewałem.
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 06 lut 2021, 20:37
Ale dając podział kroku mogą być zasilane po 80procent tak jak liczyłeś.
Można?
Morzna!!!
jr11
Posty w temacie: 39
#20
Post napisał: jr11 » 06 lut 2021, 21:07
Panie Adamie nie udało mi się ściągnąć mach3 driver test , albo antywirus wywala strony, albo strona nie istnieje. Ściągnoem plik zip z wirusem. Masakra.
