mini lathe - problem z powierzchnią stali
Rafalgl
- Posty w temacie: 26
witam! problemy mam praktycznie od nowosci. luzy wykasowane na maxa, wymieniona podkładka prowadnicy suportu poprzecznego na grubszą, krótko zamocowany nóż, a nawierzchnia i tak do kitu
wyglada to w ten sposob - nóż bierze materiał, wiór ładnie odchodzi w postaci skręconej, cienkiej wstęgi. w pewnym momencie wstążka ta się urywa i w tym momencie następuje lekka wibracja maszyny i pojawia się w tym miejscu poprzeczna kreska na nawierzchni. w rezultacie cała nawierzchnia jest pokreskowana...dodatkowo mam wrażenie, że droniejszy wiór wpada czasem miedzy ostrze a materiał i też robi mi kreski... co robie nie tak?
Kto pyta, nie błądzi.
Sayrus
Re: mini lathe - progrem z powierzchnią stali
Ja bym kombinował z narzędziem. Weź zwykłą stawkę i porządnie naostrz. Przy tak małej sztywności maszyny unikałbym stosowania narzędzi z płytkami wymiennymi.
Grzegorz53
Jeżeli chcesz uzyskać pomoc, to załącz zdjęcia toczonej powierzchni , noża w zbliżeniu, podaj głębokość skrawania i prędkość skrawania (obroty, średnica wałka) i w jakim materiale toczysz.
Bez tego, to można tylko gdybać. Nawet na ręcznym posuwie można uzyskać ładną powierzchnię.
Rafalgl
Zgodnie z prośbą wrzucam foto. Problem dotyczy zarówno posuwu auto jak i ręcznego. Powierzchnia wygląda aktualnie tak, jest to najlepszy setup jak dotąd ale i tak widać tu 2 kreski, pojawiają się raczej w losowych miejscsch. Nóż 8mm oznaczenie płytek ccmt060204 ue6020.Kto pyta, nie błądzi.
