Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
jr11
- Posty w temacie: 39
Szukam opinii na temat silników krokowych firmy CNC Profi. Czy może ktoś korzysta z tych silników?
Mam takie sterowniki 2DM860H i szukam do nich silniki. Znalazłem na stronie CNC Profi taki
Silnik krokowy 8,7 Nm 6,0A 86/86L113 fi14 mm. Jestem amatorem i nie wiem czy ten silnik będzie dobrze działał
z moim sterownikiem. Prosze o opinie i ewentualne wskazówki w doborze silnika.
adam Fx
- Posty w temacie: 9
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Samą firmę odradzam (na forum są tematy dlaczego)
podłączysz praktyczne każdy korkowiec bipolarny do 8.4 A najlepiej szukać takie z niską indukcyjnością.
jr11
Ludziska
czy możecie mi pomóc dobtać silniki krokowe?
maszyna ma 1500 x 1000mm, sterowniki 2DM860H, Mam silniki nema23 2,2Nm 4A. Z Chin.
Bardzo gubią kroki
Prawdopodobnie są za słabe.
Nie wiem czy to faktycznie wina silników, czy może złe ustawienia sterownika silnika.
Może macie dobre i sprawdzone silniki. Proszę o wskazówki.
Bardzo gubią kroki
adam Fx
Oglądałeś moje filmy w tej tematyce? Chyba nie bo nic ni mówisz np. o zasilaniu
podajesz za mało infio nie wiemy np. jakie mas zapędy , czy masz dobra geometrię , jakie masz ustawienia skoro nie wiesz czy dobre .. dla przykładu tak śmiga hybryda 2nm na mocnym zasilaczu i skoku 10 https://youtu.be/0uX70uuBJfc?t=293
jr11 pisze:Nie wiem czy to faktycznie wina silników, czy może złe ustawienia sterownika silnika.
jr11
Dziękuje panie Adamie za zainteresowanie moim problemem.
Filmik imponujący. A jak z gubieniem kroków? Moją bolaczką jest to że silniki gubią kroki.
Kupiłem podobny zestaw . Tylko mój ma płytkę na USB https://pl.aliexpress.com/item/40001887 ... 5c0fV9ykIB. Wymieniłem sterowniki silników TB6600 na 2DM860H, ponieważ TB6600 wyłączały się podczas pracy.
X i Z są na śrubach kulowych 16mm skok 5mm. Y na paskach zębatych M5.
Ustawienia srerowników RMS 3.42A, 3200 kroków.
adam Fx
24V? masz za niskie napięcie ledwo łapiesz się na minimum sterownika Twój ster szarpie teraz aż do 80VAC lub 110VDC
co daje wyższe napięcie https://youtu.be/79gltB7Sk7I?t=518 teoretycznie prąd w Peak powinien być bliższy 4A szczególnie jak podniesiesz napięcie
jeszcze jedna sprawa
wydajność karty i komputera ->przy zbyt dużych prędkościach sprzęt może nie wyrabiać z ilością impulsów.jr11 pisze:3200 kroków
TOP67
- Posty w temacie: 22
3200 kroków ustawione na sterowniku, a to daje 640 impulsów na milimetr w osiach X i Z. To jeszcze nie tak dużo, ale można zmniejszyć 2 razy. W osi Y będzie dużo, dużo mniej, ale nie znamy wielkości kół (wszystkich trzech).
Od jakiej prędkości gubi kroki? Podniesienie napięcia bardzo podnosi tą granicę.
jr11
Dodane 16 minuty 37 sekundy:
Panie Adamie mam jeszcze taki zasilacz na ewentualną podniankę. Nie znam się na tej całej elektryce. Okablowanie maszyny robił mój znajomy. Proszę pisać jak pastych krowie. Jestem amatorem w te klocki i szukam fachowego wsparcia. Jestem wdzięczny za karzdą pomoc.
adam Fx
no i super 60V to już coś 10A starczy (3x4A =12 z tego 70% =8.A zapotrzebowania) Podmień i zobacz różnicejr11 pisze:mam jeszcze taki zasilacz na ewentualną podniankę
