Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
jr11
Posty w temacie: 39
Post napisał: jr11 » 02 lut 2021, 23:14
Szukam opinii na temat silników krokowych firmy CNC Profi. Czy może ktoś korzysta z tych silników?
Mam takie sterowniki 2DM860H i szukam do nich silniki. Znalazłem na stronie CNC Profi taki
Silnik krokowy 8,7 Nm 6,0A 86/86L113 fi14 mm. Jestem amatorem i nie wiem czy ten silnik będzie dobrze działał
z moim sterownikiem. Prosze o opinie i ewentualne wskazówki w doborze silnika.
Steryd
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 23:27
To normalne chińskie krokowce. Jak prundu starczy to będą kręcić. Jak przesadzisz z prundem, to zobaczysz chmurki,
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2021, 23:32
Samą firmę odradzam (na forum są tematy dlaczego)
podłączysz praktyczne każdy korkowiec bipolarny do 8.4 A najlepiej szukać takie z niską indukcyjnością.
jr11
Posty w temacie: 39
Post napisał: jr11 » 04 lut 2021, 23:15
Ludziska :) czy możecie mi pomóc dobtać silniki krokowe?
maszyna ma 1500 x 1000mm, sterowniki 2DM860H, Mam silniki nema23 2,2Nm 4A. Z Chin.
Bardzo gubią kroki :( Prawdopodobnie są za słabe.
Nie wiem czy to faktycznie wina silników, czy może złe ustawienia sterownika silnika.
Może macie dobre i sprawdzone silniki. Proszę o wskazówki.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2021, 23:36
Oglądałeś moje filmy w tej tematyce? Chyba nie bo nic ni mówisz np. o zasilaniu
jr11 pisze:Nie wiem czy to faktycznie wina silników, czy może złe ustawienia sterownika silnika.
podajesz za mało infio nie wiemy np. jakie mas zapędy , czy masz dobra geometrię , jakie masz ustawienia skoro nie wiesz czy dobre .. dla przykładu tak śmiga hybryda 2nm na mocnym zasilaczu i skoku 10 https://youtu.be/0uX70uuBJfc?t=293
jr11
Posty w temacie: 39
Post napisał: jr11 » 05 lut 2021, 22:50
Dziękuje panie Adamie za zainteresowanie moim problemem.
Filmik imponujący. A jak z gubieniem kroków? Moją bolaczką jest to że silniki gubią kroki.
Kupiłem podobny zestaw . Tylko mój ma płytkę na USB https://pl.aliexpress.com/item/40001887 ... 5c0fV9ykIB. Wymieniłem sterowniki silników TB6600 na 2DM860H, ponieważ TB6600 wyłączały się podczas pracy.
X i Z są na śrubach kulowych 16mm skok 5mm. Y na paskach zębatych M5.
Ustawienia srerowników RMS 3.42A, 3200 kroków.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2021, 00:45
24V? masz za niskie napięcie ledwo łapiesz się na minimum sterownika Twój ster szarpie teraz aż do 80VAC lub 110VDC
co daje wyższe napięcie https://youtu.be/79gltB7Sk7I?t=518 teoretycznie prąd w Peak powinien być bliższy 4A szczególnie jak podniesiesz napięcie
jeszcze jedna sprawa
jr11 pisze:3200 kroków
wydajność karty i komputera ->przy zbyt dużych prędkościach sprzęt może nie wyrabiać z ilością impulsów.
TOP67
Posty w temacie: 22
Post napisał: TOP67 » 06 lut 2021, 09:08
jr11 pisze:
05 lut 2021, 22:50
3200 kroków ustawione na sterowniku, a to daje 640 impulsów na milimetr w osiach X i Z. To jeszcze nie tak dużo, ale można zmniejszyć 2 razy. W osi Y będzie dużo, dużo mniej, ale nie znamy wielkości kół (wszystkich trzech).
Od jakiej prędkości gubi kroki? Podniesienie napięcia bardzo podnosi tą granicę.
jr11
Posty w temacie: 39
Post napisał: jr11 » 06 lut 2021, 13:54
Dodane 16 minuty 37 sekundy:
Panie Adamie mam jeszcze taki zasilacz na ewentualną podniankę. Nie znam się na tej całej elektryce. Okablowanie maszyny robił mój znajomy. Proszę pisać jak pastych krowie. Jestem amatorem w te klocki i szukam fachowego wsparcia. Jestem wdzięczny za karzdą pomoc.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2021, 15:11
jr11 pisze:mam jeszcze taki zasilacz na ewentualną podniankę
no i super 60V to już coś 10A starczy (3x4A =12 z tego 70% =8.A zapotrzebowania) Podmień i zobacz różnice
