Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
maciek95k
Posty w temacie: 14
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#171
Post napisał: maciek95k » 04 lut 2021, 19:21
Petroholic pisze:Tylko tą na małe płytki, nie na 16tki... Rozmiary masz chyba do 100 Na 16tki potrzebują większej sztywności bo kopią głębiej i mniej płytek więc Fz trzeba podciągać, żeby czasy nie były tragiczne...
Aż się wtrącę w temat. Mam nadzieję, że autor się nie obrazi na mały offtop. Mam głowiczkę fi50 na płytki APKT. Płytki Iscar IC908. Mógłbyś zaproponować jakieś sprawdzone parametry? Bo pracowałem raczej z małymi głębokościami i nie byłem zachwycony tak szczerze :)
Steryd
Posty w temacie: 80
#172
Post napisał: Steryd » 04 lut 2021, 20:15
To raczej cos odpycha. Dobrze dokręciles belke?
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 51
#173
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2021, 20:57
maciek95k pisze: fi50 na płytki APKT. Płytki Iscar IC908
Który model głowiczki? APKT10 czy APKT16? I ile "zębów" bo to ważne... Te zwykłe 4 zębowe na APKT16 słabo sobie radzą bo za mało zębów = powolne i spore drgania :( APKT16 z 5 zębami już jest lepiej tylko musisz utrzymać minimum 2 zęby w materiale :) APKT10 ma chyba 6 albo 7 zębów to już poezja :)
PS Coś się u mnie pochrzaniło czy ogólnie? Filmy na ftp widzę tylko jako dźwięk :( Po pobraniu na dysk działa normalnie...
Dodane 4 minuty 56 sekundy:
the.bear pisze:Aż chciałoby się szybszy posuw załączyć, tylko nie ma jak póki co :(
A na wyłączonym silniku posuwu też nie idzie?
the.bear
Posty w temacie: 150
#174
Post napisał: the.bear » 04 lut 2021, 21:00
Steryd pisze:
04 lut 2021, 20:15
Jeśli mówiąc belka, masz na myśli ten wysięgnik na którym wysuwa się głowica pionowa to tak. Sprawdziłem jeszcze dla pewności i tylko kapkę udało mi się bardziej dociągnąć.
Sprawdziłem jeszcze płytki na głowicy. Starałem się je tak z wyczuciem dokręcić, bo mam tendencję do zrywania gwintów jak ręką bez klucza dynamometrycznego coś przykręcam :D
Mam wrażenie, że 2 płytki były lżej dokręcone po tym frezowaniu niż pozostałe, ale nie były luźne.
Steryd
Posty w temacie: 80
#175
Post napisał: Steryd » 04 lut 2021, 21:07
Może po prostu płaskownik trochę odstawał od stołu.
Możesz wrzucić jeszcze stronę wcześniej z dtrki? Powinien być opis co do czego, skoro są odnośniki.
Posuw szybki działa?
Można?
Morzna!!!
the.bear
#176
Post napisał: the.bear » 04 lut 2021, 21:10
Petroholic pisze:
04 lut 2021, 20:57
No nie, to znaczy to jest tak - dźwignia jakby wpada w swoje miejsce, bo czuć takie „wskoczenie” w jedną i drugą stroną jak nią mieszam, ale do góry tylko rzęzi i posuwy nie chodzą.
Ogólnie każdą prędkość sprawdziłem i każda chodzi jak dźwignia ze strzałką jest do dołu. Obrazek
Posuw szybki - ten z przycisku na sprzęgle elektromagnetycznym chodzi.
Steryd
Posty w temacie: 80
#177
Post napisał: Steryd » 04 lut 2021, 21:21
No właśnie to rzęrzenie to jakby jeszcze mialo dalej zaskoczyć.
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
Zwłaszcza że strzałka nie trafia na miejsce. Sprubuj wbić dalej wciskając grzyba- jak silnik od posuwu będzie zwalniać.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#178
Post napisał: the.bear » 04 lut 2021, 21:38
No więc ze dwa razy udało mi się wbić ten szybszy bieg, ale tylko przy włączonym normalnie silniku. Czyli działa :-) Jak już był wbity, to zmieniłem drugą wajchą prędkości i było git - zaiwaniało jak głupie, szczególnie na 1000 ;-)
No ale na kolejnych 20x ani razu nie weszło. Tak więc trzeba tam będzie zajrzeć. Jak wajchę dociskam dosćć mocno, to posuwy zaczynają mieć chęć się poruszać, ale coś rzęzi, więc nie wskakuje na miejsce swoje do końca coś i tyle.
Wrzucę DTR jak wyjdę z garażu.
maciek95k
Posty w temacie: 14
#179
Post napisał: maciek95k » 04 lut 2021, 21:49
Petroholic pisze:Który model głowiczki? APKT10 czy APKT16? I ile "zębów" bo to ważne... Te zwykłe 4 zębowe na APKT16 słabo sobie radzą bo za mało zębów = powolne i spore drgania :( APKT16 z 5 zębami już jest lepiej tylko musisz utrzymać minimum 2 zęby w materiale :) APKT10 ma chyba 6 albo 7 zębów to już poezja
Edit. Głowica fi40. Vorgen na 6 płytek APKT10. Płytki ISCAR APKT1003PDR IC908. Głowiczka co prawda na długim trzpieniu no ale... Możliwe że dokupię też krótki jeśli idzie tym faktycznie orać.
the.bear
#180
Post napisał: the.bear » 04 lut 2021, 22:06
DTR - dwie strony wstecz.
