Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#151
Post napisał: the.bear » 02 lut 2021, 12:42
atlc pisze: ↑
02 lut 2021, 11:54
the.bear pisze:Wedle DTR to sztywność tylko na wrzecionie poziomym jest akceptowalna i ma jakieś normy / odchyłki.
Tylko weź pod uwagę że jak rusek napisał że maszyna pracuje głowicą np 63mm, to znaczy że maszyna produkcyjne tak da radę, a jak chińczyk pisze że frezarka da radę takim narzędziem, to znaczy że w miękkim materiale, delikatnie, po pół dnia, jeden raz coś wyskrobiesz. Zupełnie nieporównywalne są dane z tych DTR-ek.
Ale to tyko z chińczykami tak, czy ogólnie taki trend teraz z tymi maszynami?
atlc
Posty w temacie: 14
#152
Post napisał: atlc » 02 lut 2021, 13:01
Nie tylko z chińczykami, ale to główne źródło maszyn projektowanych przez księgowego.
Cały czas możesz kupić bardzo dobre maszyny, ale nie są tanie, zupełnie jak dawniej. Dawniej za to nie było wyrobów maszynopodobnych.
the.bear
#153
Post napisał: the.bear » 02 lut 2021, 13:27
Coś w tym pewnie jest, jak czytałem w DTR o częstotliwości smarowania różnych miejsc, to rzuciły mi się w oczy zapisy w stylu „raz na zmianę”. Czyli maszyna miała pracować ciągle po prostu.
Petroholic
Posty w temacie: 51
#154
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2021, 17:17
Jeśli w DTR pisze, że maszyna pracuje głowicą fi63 to możesz założyć fi63 (wtedy były na płytki trójkątne przeważnie) i jechać w stali na pełną głębokość płytki - oczywiście z odpowiednimi parametrami... Jak chińczyk pisze - fi50 to wrzucenie mu głowicy fi50 APKT w pracę na pół głębokości płytki skręci kolumnę w chińskie S :D
O cyklu pracy nie wspomnę :D
W rusku masz cykl pracy : 8h pracy->smarowanie->8h pracy->smarowanie i tak w koło Macieju... W pracy produkcyjnej tani chińczyk ma cykl : 2h pracy->kasowanie luzów/smarowanie->2h pracy->kasowanie luzów/smarowanie->2h pracy->remont kapitalny lub nowa maszyna :D
Ewentualnie u ciebie wiórki będą cieńsze :) Przy takim Fz raczej braknie sztywności :) Ale Ap i Ae powinno wyrobić :)
Steryd
Posty w temacie: 80
#155
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 17:37
jeszcze kwestia, czy ten silniczek w głowicy pionowej uciągnie ;)
Tak dla potomnych kamienie wrzeciona ISO 40 mają szerokość 16mm- akurat jak na złość znalazłem tylko jeden. Tak czy inaczej już w drodze.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 51
#156
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2021, 19:39
Kurka skąd mi się te 17 wzięło??? Potwierdzam info... 16mm to prawidłowy wymiar...
Trochę drogie i chyba za długie ale w razie wojny...
https://www.e-darmet.pl/kamien-ustalaja ... -4182.html
lub
https://alle gro.pl/oferta/wpust-ustalajacy-16-x-16mm-kamien-rowek-teowy-para-10119409442
Steryd
Posty w temacie: 80
#157
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 20:00
18stek od imadeł mam od chu... I trochę. Jak to takie drogie, to może mi się kiedyś będzie chciało przeszlifować ;)
Można?
Morzna!!!
mineque
#158
Post napisał: mineque » 02 lut 2021, 20:09
Petroholic pisze: ↑
02 lut 2021, 19:39
lub
Jeśli chodzi o wpusty (kamienie) to mnie ostatnio cena zaskoczyła do imadła bisona bo w oryginale jest 18/18 a ja mam rower 14. 1szt prawie stówę, darmetoskie 60zł /2szt
18/14mm
the.bear
#159
Post napisał: the.bear » 02 lut 2021, 21:01
Fakt, tych cen kamieni to ni cholery nie zrozumiem.
@Steryd - widziałem, że paczucha już jedzie, dziękować :D
Steryd
Posty w temacie: 80
#160
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 22:05
Niezamaco.
Można?
Morzna!!!
