Kurna te stożki to zagniecione końcówki przewodów niestety urwanethe.bear pisze:takie stożki z dziurkami i mam wrażenie, że jak odkręciłem końcówki to te stożki leżały
Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Petroholic
- Posty w temacie: 51
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
- Posty w temacie: 150
No dobra, będę miał na względzie te styczniki na kiedyś tam
Pompa ożyła.
W środku jest tłoczek, który chodzi lewo-prawo przy obrotach ośki napędowej. Muszę przyznać, że jak zatkałem jeden otwór wylotowy, to drugim dość żwawo leciało
Chyba mi pisane po prostu poznać budowę tej frezarki od podstaw, każdą jedną śrubkę odkręcić...
Od dołu nic niepokojącego nie znalazłem, więc chyba tylko te stożki z dziurką zostają jako winowajcy. Swoją drogą muszę na nowo zakuć te przewody miedziane, bo są tak licho zrobione, że śruba dociskająca przewód do tego stożka wkręca się do końca (czyli nie dociska przewodu miedzianego do stożka). Może to powód „leżących” stożków i braku oleju w magistralach.
No i pytanie zostawić tak jak jest - oba na oś i koła zębate napędzające, czy jeden dać na wrzeciono???
Dodane 3 minuty 19 sekundy:
EDIT: Petroholic uprzedziłeś mnie z tymi przewodami miedzianymi. Przy czym te stożki są ok. Na nich musi się „baryłka” z przewodu miedzianego „rozpłaszczyć” przy dokręceniu. Zrobię to i składam, ale to już chyba nie dziś.
Dzięki za wskazówki, jak zwykle pomocni
Pompa ożyła.
Robert_K
- Posty w temacie: 13
the.bear pisze:Chyba mi pisane po prostu poznać budowę tej frezarki od podstaw, każdą jedną śrubkę odkręcić...
Ciesz się, później nie będzie miała przed Tobą tajemnic.
the.bear
No na razie jakoś mało mi do śmiechu
Zamiast zająć się rzeczami, które mi się piętrzą, to reanimuję ruska.
Dodane 37 minuty 15 sekundy:
A takie coś się nada?Petroholic pisze: ↑15 sty 2021, 20:08Na takiej maszynce bardzo fajnie chodzą głowice na płytki APKT10... Fajnie bo płytka dość mała, tania i sporo zębów
Na HAASie miałem takie ⌀40, ⌀50, ⌀63, ⌀80
Tu akurat rozmiar 63ka jak w twojej DTRce![]()
SANDVIK R290-063Q22-12M
Na alledrogo jest za 200 (bez płytek).
maciek95k
- Posty w temacie: 14
the.bear pisze:A takie coś się nada?
Sprawdź na jakie płytki jest i po ile takie płytki chodzą. Często jest tak, że producenci robią głowicę do której podchodzą tylko ich płytki a ceny tych płytek są bardzo wysokie. Generalnie głowicę kupujesz raz a płytki potem już ciągle. Więc czasem lepiej kupić głowicę za 600zł niż za 200zł a po drugiej paczce płytek koszty już się zrównają.
Steryd
- Posty w temacie: 80
To jest glowica na plytki R290 sandvika. Idzie dostać roznych producentów, ale dobrze dobrane sandvika zrobią 10 razy więcej...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
Na stronie Sandvika napisali, że płytki R290 już zakończona produkcja, a zamiennik to płytki 490. W temacie głowic (jeszcze) mało wiem, ale zakładam, że po prostu nowszy kształt jest i można do starszej głowicy nowsze płytki przykręcić. Głowica R290 też już nie produkowana, a w to miejsce jest 490.
Tak czy inaczej jak patrzę na to co mam w skrzynce:
To wychodzi mi na to, że jeszcze trzpień do tego muszę kupić. Sandvik (i nie tylko) jest na 22mm, a u mnie tej średnicy nie ma nic (32mm jest drugi od lewej na górze).
Za tydzień mam urodziny, to będę myślał
Steryd
Jak masz przejściówkę na morse'a bez płetwy, to trzpienie na morse'a o połowę tańsze.
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
A no i stożki w mocowaniach BT40, din SK 40, HSK 63 są takie same. Tylko dinoski nie wchodzi w kamienie od ISO, bo jeden wpust jest plytszy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
Czwarty od lewej to ISO40 na Morse MK3. Przy czym szybko na Allegro spojrzałem i na Morse jakieś 150 PLN, a bezpośrednio ISO40 po 180-200 PLN. Nie ma jakiejś ogromnej różnicy jak widać w cenie.
Jak mniemam hasło klucz to trzpień zabierakowy 22mm w tym przypadku? Bo jeszcze są uniwersalne i nie wiem czy mi to różnicę jakąś robi?
Steryd
Uniwersalne mają jeszcze rowek wpustowy do mocowania frezów tarczowych.
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
Ja szukałem ogolnie trzpień frezarski. To na morse,a wyrzucało poniżej 100plny
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
