Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Petroholic
Posty w temacie: 51
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#31
Post napisał: Petroholic » 15 sty 2021, 20:08
Ustaw na właściwym miejscu, wyczyść, zrób serwis i uruchom :) Dopiero ci się japa uśmiechnie :D
Na takiej maszynce bardzo fajnie chodzą głowice na płytki APKT10... Fajnie bo płytka dość mała, tania i sporo zębów :)
Na HAASie miałem takie ⌀40, ⌀50, ⌀63, ⌀80 :)
Tu akurat rozmiar 63ka jak w twojej DTRce :)
the.bear
Posty w temacie: 150
#32
Post napisał: the.bear » 15 sty 2021, 20:51
Trochę się naobracałem na wózkach, ale w końcu stanęła na miejscu raczej już docelowym. Po skosie w narożnik, bo inaczej jakaś nieforemna taka i nie szło obok autem zaparkować. Teraz „tylko” ją wyszorować, przejrzeć, olej wymienić, przesmarować i może coś testowo przejechać :D
Zastanawiam się co z Bernardo zrobić jak już rusek będzie uruchomiony. Niby szkoda sprzedawać, bo w dobrym stanie, ale miejsca w garażu i $$$ nigdy za dużo.
Dodane 33 minuty 52 sekundy:
No to z kolejnych pytań laika, dostałem z frezarką takie to oto gadżety.
Prawy górny róg to jakaś oprawka na tulejki zaciskowe, poszperam, to pewnie znajdę po rozmiarach jaki to typ.
Na dole to coś długie, to domyślam się, że jakbym miał podtrzymkę, to mógłbym na poziomym wrzecionie w różnych miejscach jakieś tarcze na tym montować i nacinać rowki.
Jest też chyba przejściówka na mniejszy stożek (4 od lewej u góry). Ale na pewno nie jest to Morse MK2 :)
Ale reszta? Do czego to i jak to się nazywa w ogóle? :)
Drugie od lewej ma w środku gwint.
Steryd
Posty w temacie: 80
#33
Post napisał: Steryd » 15 sty 2021, 21:43
Trochę mao tego. Od lewej- to chyba omyłkowo bo to trzpień szlifierski. Dalej masz trzpień frezarski zabierakowy (to pod spodem to zabierak do niego) do mocowania głowic i frezów z rowkiem poprzecznym. Trzecie to też wygląda na trzpień, może ma rowek, a moze do frezów piłkowych gładki. Trzecie to chyba jednak jest z morsem, albo z sk 30. Kolejne dziwne, ale może ten patyk jest do wybicia, albo to kiedyś był stozek B. Kolejne to oprawka do tulejek zaciskowych, może pasuje do tulejki obok. Wygląda ona na starą dobrą PTEz.
Trzpień długi słusznie podejrzewasz, że do wrzeciona poziomego. Ale nie koniecznie tarcze mozna na nim mocować, bo dowolne frezy, które pracują głównie obwodem, modułowe, ksztaltowe, do kanalkoitepe.
Dodane 6 minuty 22 sekundy:
Przemyśl jeszcze ustawienie, bo możesz kiedyś lecieć po gaśnicę jak zaszalejesz z wiórkami w stronę tych opon i kartonów. Nie mówiąc o ,,przyjemności" sprzatania zakamarków regału.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#34
Post napisał: the.bear » 15 sty 2021, 21:58
Dzięki za rozpiskę, tak na oprawce jest wybite PTEz i tulejka jest od niej (tulejek jest więcej do niej - nie chciałem zaśmiecać zdjęcia). Jest jeszcze z 8 tulejek wkręcanch prosto we wrzeciono.
3 od lewej nie widać na zdjęciu ale jest tam klin, więc na tarczę z rowkiem jakąś...
Co do ustawienia - zawieszę tam sobie płutno niepalne na czas jakichś poważniejszych prac które będą wiórami rzucać. Fajnie byłoby mieć osobne pomieszczenie na takie zabawki, no ale nie ma i co zrobić :-)
Ogólnie cieszę się z tego stołu bo ten z Bernardo to wygląda po prostu śmiesznie teraz :D
Steryd
Posty w temacie: 80
#35
Post napisał: Steryd » 15 sty 2021, 22:08
Tarcze nigdy nie mają rowków. Oczywiście da się na tym i tarczę zamontowac ( tylko bez wpustu) ale ogólnie to jest do frezów nasadzanych, ktore maja otwór z odpowiednim rozmiarem i rowek wpustowy ( rozmiary trzpieni są typowe, 16, 22, 27, 32, 40, 50, 60 - jeszcze parę mniejszych to jest średnica tej części walcowej na którą nasadza się frez).
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 51
#36
Post napisał: Petroholic » 15 sty 2021, 22:28
Pierwsze od lewej to raczej trzpień pomiarowy do wrzeciona :) Następnie od lewej oprawka FMB (na oko rozmiar 27), oprawka do frezów piłkowych, oprawka morse, trzpień wiertarski po przejściach, oprawka tulejowa ptez i u dołu trzpień poziomy...
Wyjmij ją z tego rogu bo się zapłaczesz przy sprzątaniu :D Albo zakup dwie płyty osb i zrób "kącik" tylko musisz je zabezpieczyć ogniowo żeby ci wiórki pożaru nie zrobiły :( Do tego kratka pod nogi... Nic tak nie wkurza jak chodzenie po wiórach, a potem wyciąganie z podeszw...
EDIT : Jak ci się znudzą PTEz to ER32 i jedna sztuka okazyjnej ER40 (mocowanie do 25mm)...
https://www.e-darmet.pl/tulejki-zacisko ... B1669%5D=1
https://www.e-darmet.pl/oprawka-zacisko ... -1964.html
https://www.e-darmet.pl/produkt-uzywany ... 57417.html
Ostatnio zmieniony 15 sty 2021, 22:35 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: atlc » 15 sty 2021, 22:34
Petroholic pisze:Pierwsze od lewej to raczej trzpień pomiarowy do wrzeciona
Niet. Steryd dobrze pisze.
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
https://www.otelo.pl/przyrzad-wywazania ... -2568.html
Obrazek Obrazek
Petroholic
Posty w temacie: 51
#38
Post napisał: Petroholic » 15 sty 2021, 22:37
Niom... Macie rację :) Jakoś nigdy się szlifierkami nie bawiłem zbytnio :D
the.bear
#39
Post napisał: the.bear » 15 sty 2021, 22:59
Oprawka FMB to rozumiem do takich głowic jak Petroholic fotę wrzucił?
5 od lewej to jakaś kombinacja alpejska. Gwint zewnętrzny, więc nie przykręcę go jak innych oprawek przez wrzeciono tym co mam. Co więcej ten wystający cycek jest dość krzywo przeszlifowany i ma zrobione nacięcie pod kątem. Zrobie później zdjęcie z bliska, to może ktoś wpadnie na pomysł do czego to jest.
Czyli ogólnie narzędzi różnych trochę pomocować mogę, więc fajnie :D
Muszę teraz pomyśleć jak narzędzia z Morsem MK2 wykorzystać tutaj (dokupić oprawkę ISO40 na MK2 i tyle?).
Dzięki za wyrozumiałość, bo pewnie już mnie dosyć macie z tymi błahymi pytaniami :D
EDIT: No właśnie mam oprawkę MK2 na ER32 i chciałbym ją jakoś wykorzystać, do tego kilka rozmiarów tulejek zaciskowych i frezów trzpieniowych do Alu. Ale to pewnie mi zaraz powiecie, że to bez sensu robić przejściówkę z ISO40 na Morse MK2 na ER32, tylko lepiej od razu oprawę ISO40 na ER32 kupić :D
atlc
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: atlc » 15 sty 2021, 23:06
the.bear pisze:że to bez sensu robić przejściówkę z ISO40 na Morse MK2
Kup. Do wierteł wykorzystasz. Może też być na MK3 i dodatkowo tuleja redukcyjna z MK3 na MK2.
