Frezarka do drewna + oś obrotowa
maciek95k
Posty w temacie: 12
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
#111
Post napisał: maciek95k » 28 sty 2021, 23:16
Na osi Z mam po zewnątrz 56x103mm. Nie podam Ci niestety jakie w środku są wymiary bo mam na modelach tylko jako bryłę go dodany a z CNCprofi go chyba wycofali. Ale u mnie na wrzeciono idzie duuużo przewodów:
-zasilanie falownika - przekrój 4x16mm2 ekranowany (nie pamiętam średnicy)
-przewody wodne do chłodzenia wrzeciona - 2x12mm
-przewody do chłodziwa (niskie i wysokie ciśnienie) - 2x12mm
-przewód do przedmuchiwania wrzeciona - 8mm
-przewód enkodera - 1x10mm
-dwa przewody do krańcówek - 2x7mm
-przewód do sondy detalu - 1x6mm
-przewód do przycisku zwalniania narzędzia - 1x7mm
-przewód hydrauliczny wysokiego ciśnienia do zwalniania narzędzia (średnicy nie podam z pamięci)
-przewód do termistorów we wrzecionie - 1x5mm
Tyle pamiętam. Chyba wszystko :)
KARABIN
Posty w temacie: 66
#112
Post napisał: KARABIN » 28 sty 2021, 23:41
U mnie w planie jest mokry chińczyk z automatyczną wymianą narzędzia.To też tych przewodów trochę będzie.Także dzięki na namiary.A ha w prowadnikach Masz separatory czy
bez.
maciek95k
Posty w temacie: 12
#113
Post napisał: maciek95k » 29 sty 2021, 00:42
Nie mam separatorów niestety ale gdyby były to bym nie pogardził. Nie są jakieś ultra niezbędne ale pomagają na pewno sporo. Najważniejsze, to przyłożyć się przy przekładaniu tych przewodów. Tak, żeby się nie "przeplatały" bo potem w tych miejscach się zrobi wąskie gardło i zaczynają się problemy.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#114
Post napisał: KARABIN » 03 lut 2021, 17:37
Mam problem z ustawieniem pasa zębatego w napędzie osi Y.Kombinuję na różne sposoby za chiny nie mogę ustawić.Pas faluje przy napinaczach przy silniku,raz przy 1 napinaczu raz przy drugim.Napęd niby chodzi ale nie tak jak powinno być.Jak by powierzchnię napinacza zatoczył na kształt baryłki może by pomogło :?:
the.bear
#115
Post napisał: the.bear » 03 lut 2021, 21:33
może rolki podporowe trzeba dołożyć? dość długie te paski się wydają bez podparcia, więc samą masą będą chciały się bujać
KARABIN
Posty w temacie: 66
#116
Post napisał: KARABIN » 15 lut 2021, 18:47
Dołożyłem dwie rolki ,w miarę to chodzi.
Potrzebuję porady odnośnie czujników indukcyjnych zbliżeniowych.Będą 3 czujniki i bazowanie na index.Jaki typ NPN,czy PNP.Jakiej marki czujniki są godne uwagi,tak żeby miały3 metry kabla.
#117
Post napisał: tuxcnc » 16 lut 2021, 05:55
KARABIN pisze:
15 lut 2021, 18:47
Czujnik NPN NO.
Jeżeli bazowanie z indeksem, to dokładność czujnika dowolna, ale zwróć uwagę na odległość zadziałania, żeby brama zdążyła zahamować, albo czujnik na sprężynie. Trzeba też tak ustawić żeby indeks nie wypadał w momencie zadziałania czujnika (np. indeks milimetr po zadziałaniu czujnika).
maciek95k
Posty w temacie: 12
#118
Post napisał: maciek95k » 16 lut 2021, 11:46
Na krańcówki przeważnie daje się czujniki mechaniczne. Podłączasz styki NC (w razie utraty zasilania czujnik „zadziała”. Są najpewniejsze. Najlepiej dać je bezkolizyjnie. Tak by przejazd poza czujnik go nie uszkodził. Na końcach przydaje się odbojnik z tworzywa lub gumy albo amortyzator. Do bazowania możesz dać indukcyjne. PNP czy NPN to zależy od wejść w twoim sterowaniu. Je także zamontowałbym „przelotowo” żeby uniknąć ich zniszczenia w razie czego.
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Ja u siebie wykorzystuję drugie styki krańcówki do bazowania. Przy bazowaniu na index mechaniczne krańcówki też się sprawdzają. Tylko lepiej unikać tych z dźwignią i wybierać z rolką bezpośrednio na trzpieniu krańcówki. Mają mniejszą histerezę.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#119
Post napisał: KARABIN » 16 lut 2021, 19:38
maciek95k pisze:Ja u siebie wykorzystuję drugie styki krańcówki do bazowania.
Chodzi o indukcyjne czy inne czujniki.Są takie indukcyjne z 4 przewodami typ NPN NO+NC.Jak by do bazowania zastosować jako NO,zaś do pracy jako krańcowe NC,dało by radę, czy Piko to ogarnia.
maciek95k
Posty w temacie: 12
#120
Post napisał: maciek95k » 16 lut 2021, 19:41
Dlaczego chcesz koniecznie indukcyjne a nie zwykłą krańcówkę ze stykami?
