Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#591
Post napisał: kamar » 16 sty 2021, 12:02
atlc pisze:
16 sty 2021, 11:57
U siebie zakładam wraz z wymianą całego stolika i bębna, usunie to kolejne mankamenty tej maszynki.
I zobaczymy z daleka na tle zielonego ? :)
pukury
Posty w temacie: 33
#592
Post napisał: pukury » 16 sty 2021, 13:18
Hej.
To co pozostanie po wymianie bębna , silników , śrub i stolika ? :shock:
Bo generator pewnie też do wymiany ?
pzd.
Mane Tekel Fares
atlc
Posty w temacie: 66
#593
Post napisał: atlc » 16 sty 2021, 15:25
Jasne że do wymiany. Zostanie korpus.
Jak komuś tak bardzo podoba się oryginalne rozwiązanie to może się ustawić w kolejce do zakupu :P
pukury
Posty w temacie: 33
#594
Post napisał: pukury » 16 sty 2021, 18:17
Hej.
Ja tam się nie ustawię.
Jak bym TO zmieścił w kuchni ? :mrgreen:
Pzd.
Mane Tekel Fares
mineque
Posty w temacie: 11
#595
Post napisał: mineque » 16 sty 2021, 18:23
atlc pisze:
16 sty 2021, 15:25
Fotorelacja będzie?
#596
Post napisał: kamar » 16 sty 2021, 18:28
atlc pisze:
16 sty 2021, 15:25
Wystaw BDO to pomyślimy :)
#597
Post napisał: kamar » 20 sty 2021, 07:07
I na koniec teścik na "gubienie" kroków
#598
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 12:08
No wreszcie jest :) Prawie dwa lata ale obiecany generator dojechał. Może się uda po południu zrobić testy.
Obrazek Obrazek
atlc
Posty w temacie: 66
#599
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 12:27
Od razu Ci powiem - ten chiński generatorek PWM na panelu jest TRAGICZNY.
Powyżej 100 kHz wypełnienie mniejsze niż 7% ma tak długie czasy narastania że nie powstają poprawne impulsy. Gdyby nie to że tranzystory są sterowane przez jakiś driver to miałbyś mordownię tranzystorów.
Dodane 7 minuty 39 sekundy:
Od dwóch tygodni męczę DK 7730, jest w niej do bólu prosty generator tranzystorowy na NE555, 10kHz, na tyle mocny że pali około 4 razy szybciej od małej chinki. Brak tylko sygnału zwarcia więc póki nie zrobię, to jej maksimum nie poznam.
pukury
Posty w temacie: 33
#600
Post napisał: pukury » 04 mar 2021, 12:38
Hej.
Zobaczymy co i jak.
A ja powoli - powoli dziargam - jak mnie coś najdzie.
Sam generator sygnału działa ok.
Przy 2 uS - kwadrat jest bez zarzutu.
I tak do jakiś 300 - 400 kHz - tyle i tak nie potrzeba.
Tak samo działa " siekanka " - 2 uS.
Ale idę " inną drogą " - zobaczymy gdzie dojdę :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
