Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atlc
Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#581
Post napisał: atlc » 15 sty 2021, 11:42
Zacytuję sam siebie:
atlc pisze:Planetarki wprowadzą Ci luz, dodaj do tego luz z pojedynczej nakrętki na śrubie i w sumie znowu du** nie urywa.
Posty w temacie: 412
#582
Post napisał: kamar » 15 sty 2021, 11:49
atlc pisze: ↑
15 sty 2021, 11:42
Ale sugestii żeby osiągnąć to samo mikrokrokami nie usłyszałem :)
Ruch osi przy 1 mm/min
atlc
Posty w temacie: 66
#583
Post napisał: atlc » 15 sty 2021, 11:57
I nie usłyszysz :)
#584
Post napisał: kamar » 15 sty 2021, 12:05
atlc pisze: ↑
15 sty 2021, 11:57
I nie usłyszysz :)
Wiem :) I dlatego sam sprawdzam swoje pomysły :)
pukury
Posty w temacie: 33
#585
Post napisał: pukury » 15 sty 2021, 17:36
Hej.
A tam w tle to co ? młynek do kawy ? - czy jak :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
#586
Post napisał: kamar » 15 sty 2021, 17:47
To z czerwonym uchwytem ? W centralnej Polsce na to mówią "mop" a w Krakowie ? :)
#587
Post napisał: kamar » 16 sty 2021, 08:02
Nie wiem, może to i autosugestia ale maszynka robi wyraźnie lepiej. Detal robię po raz kolejny a nigdy tak szybko nie wycinała.
Mniej zwarć, prąd 2A i nie przepala, oby tak dalej :)
atlc
Posty w temacie: 66
#588
Post napisał: atlc » 16 sty 2021, 11:11
kamar pisze:Detal robię po raz kolejny a nigdy tak szybko nie wycinała.
Mniej zwarć
Pisałem Ci kamar o tym, że płynność ruchu ma w tej maszynce duży wpływ na ilość zwarć.. to żeś mówił że maruda jestem :)
#589
Post napisał: kamar » 16 sty 2021, 11:19
W razie gdybyś nie zauważył to ona dalej na tym samym krokowcu czyli dalej marudzenie :)
Jak pokażesz na serwie równie płynny ruch to wtedy .......
zapytam po co mi serwo do tego samego :)
atlc
Posty w temacie: 66
#590
Post napisał: atlc » 16 sty 2021, 11:57
W razie gdybyś nie zauważył sugerowałem Ci kilka rzeczy i wszystkie się sprawdziły.
Na serwie ruch będzie płynniejszy.
U siebie zakładam wraz z wymianą całego stolika i bębna, usunie to kolejne mankamenty tej maszynki.
Dodane 10 minuty 59 sekundy:
I nie, nie namawiam Cię do zmiany na serwa.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
