Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Steryd
- Posty w temacie: 80
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Podałem przykład bo kolega się martwi, że 3kW to dużo, a tu już emocje jak na meczu o mistrzostwo południowego Azerbejdżanu w szachach. Oddychaj
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
- Posty w temacie: 150
Dzięki za wskazówki z olejem. W sumie wchodzi trochę ponad 12 litrów...
A teraz pytania laika
Jaka jest funkcja tej blachy na środku - ma tylko zasłaniać, żeby się wióry nie sypały do środka? Jak kręcę korbą od posuwu to jedzie ze stołem przód tył, no chyba że oprze się to wtedy staje, a stół jedzie dalej.
Nie powinna być w do tego „ kątownika” z otworami jakaś harmonijka / guma osłonowa przykręcona?
Steryd
W tamtych latach nie było takich luksusów w bloku wschodnim. Ta blacha powinna w miarę luźno przesuwać się pod stołem, żeby zasłaniać wlot do suportu wiórom. To czesto spotykane w obrabiarkach nawet sporo nowszych.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
rc36
- Posty w temacie: 9
Oglądałem tą frezarkę chyba we wrześniu, ale bez ciśnienia żeby kupić i od razu nie spodobała mi się ta blacha na łączeniu głowicy pionowej, normalnie ta głowica powinna być podwójnie skrętna a teraz jak jest?
the.bear
A teraz skręca się w jedną stronę, bo te blachy blokują pochylanie przód tył głowicy (usztywniają?).
Dodane 1 godzina 48 minuty 43 sekundy:
Znalazłem całą serię filmików, jak gość robi remont tego mechanizmu pochylania głowicy przód tył.
Zaczyna się tym:
Trochę gość się napracował, tak więc możliwe, że u mnie podobny defekt i żeby sobie to darować, to dlatego skręcona na sztywno... No ale jak nie zdejmę głowicy to się nie dowiem.
Zaczyna się tym:
the.bear
No to tak z ciekawości zdjąłem jedną blachę.
Wychodzi na to, że brakuje swożni i blach na których ten „zawias” pochylny przód tył ma się trzymać.
Mam wciągarkę w jednym miejscu pod dachem 0.5t to chyba przed finalnym umiejscowieniem jej zdejmę tę głowicę o przyjrzę się, czy to tylko brak części, czy coś uszkodzone.
Na tych filmikach z youtube gość ten mechanizm na części rozbiera, więc elegancko widać czego brakowałoby.
Dodane 33 minuty 2 sekundy:
Chociaż w sumie to te blachy i sworznie po bokach co ich brakuje, to chyba tylko mają rolę "zawleczki". Głowicę dociąga się centralnie za pomocą takiego "naciągu". Powinno to zablokować obie płaszczyzny obrotu jednym dokręceniem blokady - dociskając głowicę.
rc36
Postaraj się naprawić ten zawias żeby spełniał swoją rolę, im frezarka ma więcej funkcji tym więcej robót na niej wykonasz.
the.bear
Ciekawość ze mną wygrała
No więc zdjąłem obie blachy. Po odkręceniu kontry głowica całkiem lekko obraca się w obu kierunkach. Tak więc chyba rzeczywiście te formatki służą tylko i wyłącznie w celu usztywnieniu głowicy. Nie ma blach osłonowych z kątownikiem pochyłu przód tył i płaskowników ze sworzniami („zawleczek”). Niemnie jednak po zdjęciu formatek nijako pełna funkcjonalność jest. Teraz już trochę mniej, ale korci mnie i tak, żeby tę głowicę zdjąc i zobaczyć w jakim stanie w niej to wszystko na tych zawiasach jest.
rc36
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale jak byłem oglądać tą frezarkę to brakowało paska napędowego do napędu głowicy, wprawdzie pasek się znalazł w jakieś szafce, ale z jakiegoś powodu go ktoś zdjął.
the.bear
Silnik byl zdejmowany jak przewozili frezarkę między pomieszczeniami bo sie nie mieściła w drzwiach. Może dlatego...
