Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
- Posty w temacie: 150
No to przyjechała
Trochę się namęczyliśmy na miejscu, żeby ją wepchnąć do garażu (o tym za chwilę), ale już pod własnym dachem, więc teraz z górki.
Pewnie chwilę mi zajmie, zanim zabiorę się za jej przegląd, tak więc na bieżąco podsumowanie ostatniego szalonego tygodnia
1. Potrzebowałem czegoś większego niż moje Bernardo KF25
2. Dyskusja co wybrać i dlaczego tutaj:
przywitanie-bernardo-kf-25d-vario-t107947-20.html
3. Miało być coś stołowego, ale skończyło się na 6T80 Щ
Maszyna wydaje się być kompletna, posuwy stołu działają. Chyba jest też mechaniczny wysuw wrzeciona (do sprawdzenia).
Chyba największą niespodzianką jest to, że rzeczywiście ta maszyna jest dosyć mała na żywo.
Drugą zaraz po tym niespodzianką jest jej waga. Niby wg DTR i informacji powinna ważyć 1300-1500 kg, a z pomiaru w naturze (razem z autem na jakim dziś przyjechała), wyszło, że frezareczka waży około 2100kg... tak więc nic dziwnego, że nie było ją łatwo wepchnąć
Fotki z garażu po wepchnięciu.
Jak coś będę ruszał naprzód, to na pewno będę pisał, pytał i zdjęcia wrzucał.
Dzięki serdeczne dla wszystkich, którzy pomagali wybrać i doradzali za i przeciw mniejszych inwiększych maszyn.
- Posty w temacie: 80
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Wysuw belki nie ma napędua, tylko trzeba kręcić ręcznie. Po poluzowaniu jaskółki oczywiście. Stała u nas podobna, tylko z przystawką napędzaną z poziomego wrzeciona, a nie osobno. Fajna bo malutka i całkiem szybkie posuwy.
Pamiętaj o smarowaniu co jakiś czas.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Bardzo dobra i bardzo poręczna maszyna. Mam taką ale bez głowicy w belce więc w wersji poziomej. Choć głowicę pionową ma obecnie ale od innego modelu. Bedziesz z niej zadowolony i bez porównania z chińskimi tanimi frezarkami.
- Posty w temacie: 51
Chodzi o mechaniczny wysuw pinoli nie belki Jeśli ma to któraś z dźwigni na głowicy po lewej ustawia posuw, a załącza się przez przednią korbę. Jedna rączka korbki od pinoli (lub obie) powinna móc się ruszać przód/tył jak w wiertarkach promieniowych...Steryd pisze:Wysuw belki nie ma napędu
Jasne, a grzechotka już wisi na płycie bo ciekawość cię zżerathe.bear pisze:Pewnie chwilę mi zajmie, zanim zabiorę się za jej przegląd
Nie sugeruj się tymi DTR ode mnie... One dotyczą bliźniaczych maszyn ale mogą się różnić wagąthe.bear pisze:Niby wg DTR i informacji powinna ważyć 1300-1500 kg, a z pomiaru w naturze (razem z autem na jakim dziś przyjechała), wyszło, że frezareczka waży około 2100kg...
Czyli jednak da się wstawić znak z cyrylicythe.bear pisze:6T80 Щ
Dodane 3 minuty 22 sekundy:
EDIT Druga opcja:
Mechaniczny wysuw pinoli odpala tylna dźwignia z boku głowicy. Tylko żeby ją przestawić musisz "podnieść rączkę"...
Hmm tylko wtedy jeśli przednie dwie wajchy regulują obroty to co reguluje posuw?
Zrób dokładne zbliżone zdjęcia wszystkich korbek i wajch będziemy dumać
Jak chodzi o wysuw pinoli, to na pewno nie ma- po co jak masz napedzany wspornik.
Tylna dźwignia wygląda mi na lewo-prawo, ew. przełącza zakresy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Jest taka opcja...Steryd pisze:Tylna dźwignia wygląda mi na lewo-prawo, ew. przełącza zakresy
Bywają... Choćby dlatego żeby nie obciążać śruby stołu niepotrzebnie Idąc tym samym tokiem myślenia to po co w ogóle pinola skoro można ruszać stołemSteryd pisze:Jak chodzi o wysuw pinoli, to na pewno nie ma- po co jak masz napedzany wspornik
Ale o ile widzę to wszystkie wajchy mają jakieś opisy/tabliczki więc wystarczy popatrzeć
Punkt dla Ciebie Zapomniałem o skrętnej głowicy... Ale to też atut za posuwem pinoli
Widzę, że tu wszyscy wszystko tylko w pozytywach widzą
No a to, że zajmuje miejsce, 3kW bierze i waży ponad 2 tony to co
Dorzucam trochę więcej zdjęć, czasu mi chwilowo tylko na zdjęcia starczyło i znalezienie DTR na OLX do maszyny. Może dziś będę miał ją wieczorem w łapach, bo tylko 20km mam do człowieka, który ją sprzedaje.
Ponoć głównie wykorzystywana była ta maszyna do plastiku na koniec, patrząc na wióry jakie wyleciały po wysunięciu głowicy z górną szyną, to tak było.
