Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
bear
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#81
Post napisał: bear » 06 sty 2021, 19:18
mineque pisze:Ja zacząłem od 2,5t to już samo wtoczenie maszyny było wyzwaniem.
Bez przesady. Kilka desek, kilka rurek i jedzie sama aby tylko nie pod górę bo trzeba czymś ją pchać.
Problem to się robi jak ktoś chce taką maszynę do piwnicy w bloku przetransportować ale do garażu/warsztatu na prywatnej posesji?
mineque
#82
Post napisał: mineque » 06 sty 2021, 19:50
Z racji spadku i progu w bramie pchał maszynę HDS a potem na styk 2cm luzu na rurkach. Ogólnie ciasno mam w warsztacie a jeszcze mała tokarka by się przydała.
Petroholic
Posty w temacie: 23
#83
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 21:03
Odnośnie ciasnych wejść mogę coś powiedzieć :D Onred pokonał z 50m korytarza potem zakręt 90 stopni i za wąskie drzwi :D
Wszedł bez zbędnego proszenia i wyszedł również :)
O Mazaku nie wspomnę :) Mechanik na szczęście ma już duże wrota na halę :D
mineque
#84
Post napisał: mineque » 06 sty 2021, 21:41
Petroholic pisze: ↑
06 sty 2021, 21:03
Pamiętam zdjęcie z wykuciem w ścianie w drzwiach pod jakąś część maszyny :D
atlc
Posty w temacie: 10
#85
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 21:49
Jak jest beton z dziurami, progi, to i 2.5 tony bywa problematyczne.
Najgorzej wspominam wprowadzanie prasy krawędziowej do hali z taką właśnie posadzką, blisko 8 ton, robota straszna ze względu na umiejscowienie środka ciężkości - jakieś 200-250mm od krawędzi maszyny. Mały błąd i całość leci.
Jedna z większych maszyn to frezarka 16 ton, z Radkiem na wagonikach szynowych to pchaliśmy :D
Maszynki do 1500kg to pikuś, grunt to pamiętać że jak stoi na paleciaku to podnosimy ledwo co na ziemię i łagodnie bierzemy łuki, na kilka razy jak trzeba. Paleciak z kołami skręconymi o 90 stopni przechyla się na bok, dla frezarki to wystarczy żeby zaliczyć glebę.
bear
#86
Post napisał: bear » 06 sty 2021, 22:01
atlc pisze:Jak jest beton z dziurami, progi, to i 2.5 tony bywa problematyczne.
Nawet na kostce jest problematyczne bo wpada w szczeliny stąd dobrze jechać rurami po deskach czy czymś innym płaskim.
atlc
Posty w temacie: 10
#87
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 22:33
Kostka mnie nie przeraża, jak trzeba to jest w pogotowiu kilka arkuszy blachy dwójki na takie okazje właśnie. Gorzej z trylinką, połamanymi płytami MON albo wylewką typu dalmatyńczyk klasy PRL (łaty "betonu" z 99% piasku i asfaltu smołowego na przemian, poziom zachowany między łatami plus minus 5cm).
Posty w temacie: 21
#88
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2021, 22:34
Jest płyta taka wiórowa grubości bodaj 25mm, nie pamiętam jak się fachowo nazywa, u nas tir po tym jeździł...
atlc
Posty w temacie: 10
#89
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 22:40
Wiórowa nie nadaje się do tego, sklejka szalunkowa, najczęściej topolowa lub brzozowa. Ewentualnie sklejka antypoślizgowa, różni się od szalunkowej fakturowaniem powierzchni i ogólnie lepszą jakością surowca, za to jest droższa.
Posty w temacie: 21
#90
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2021, 23:49
atlc pisze:Wiórowa nie nadaje się do tego, sklejka szalunkowa,
może to to...
