Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 412
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#541
Post napisał: kamar » 06 sty 2021, 12:28
Sprawdzałem zakres przy jednej kulce wyjechanej z obu stron. A to nie powinno mieć wpływu na pracę.
Ale kulki to wymienię jak znajdę. Nie widziałeś gdzieś 1/2 cala ?
Niby są na alledrogo tylko wolałbym pewniejsze jakościowo.
Dodane 5 minuty 27 sekundy:
W FŁT widzę mają.
atlc
Posty w temacie: 66
#542
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 13:03
Ok, żeby było ok to potrzebna jest małe zaokrąglenie krawędzi prowadnicy żeby kulka nie chciała stawiać oporu przy wjeżdżaniu w prowadnicę, bo może to zostawić ślad na ciętym materiale.
No i wypadałoby przerobić te listwy mosiężne tak żeby kulki z nich nie wypadały.
Kupiłem kiedyś szlifierkę narzędziową, wszystko było ok poza tym że w końcowych położeniach stołu opadał on o 4 setki, a działo się to tylko przy ostatnich 30-40mm, reszta ruchu była idealnie.
Okazało się że poprzedni właściciel (albo jeszcze wcześniejszy) wyciągnął po kulce na końcu z każdej strony, żeby zwiększyć zakres ruchu.
Kulki około 20mm, średnicy i odstępy podobnie. Taki tam przypadek.
Tu tego efektu nie będzie bo kulki są naprężone w pryzmach (chyba że zostawisz prowadnice bez naprężenia), w szlifierce stół leżał swobodnie i dlatego opadał.
#543
Post napisał: kamar » 06 sty 2021, 14:40
Nie ma tu strachu, testowo wyjeżdzałem pod trzecią kulkę i nie opada a na tym max-ie zrobi się kiedyś albo i nie.
Mam gdzie większe robić ale awaryjnie ...
Dodane 1 godzina 29 minuty 16 sekundy:
Mam jeszcze pewna wątpliwość :)
Na końcach tych prowadnic nie powinny być jakieś ograniczniki ?
Te gwinty M5 chyba po coś były ?
#544
Post napisał: kamar » 06 sty 2021, 18:45
Nie wiem czy były czy nie ale jak takie dokręcę to pewnie nie zaszkodzi.
Steryd
Posty w temacie: 18
#545
Post napisał: Steryd » 06 sty 2021, 18:50
Ogranicznik nie koniecznie, ale powinny być zdaje się zgarniacze na tych co się ,,chowają"
Można?
Morzna!!!
atlc
Posty w temacie: 66
#546
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 18:59
Chowają się obydwie w zależności od tego w którą stronę stół jedzie :)
Ogranicznik może być, ale musi być odsunięty od końca żeby powiększyć skok osi, jak przykrecisz po prostu blaszkę to wydoli na styk te 150mm.
#547
Post napisał: kamar » 06 sty 2021, 19:17
Na "styk" daje 160 mm. Jak widać wyciąłem po 20 mm czyli łącznie da 200 i zabezpieczy koszyk z kulkami przed wysunięciem.
#548
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2021, 19:51
kamar pisze: ↑
06 sty 2021, 14:40
Pomiędzy kulkami i prowadnicą występuje poślizg, w skrajnym przypadku koszyk z kulkami może w jedną stronę ślizgać się bardziej niż w drugą i się w końcu wysunąć.
Steryd
Posty w temacie: 18
#549
Post napisał: Steryd » 06 sty 2021, 21:03
Weź wróć do elektroniki, bo o mechanice to nie masz pojęcia.
Można?
Morzna!!!
atlc
Posty w temacie: 66
#550
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 21:18
tuxcnc pisze:Pomiędzy kulkami i prowadnicą występuje poślizg
W skrajnym przypadku kiedy prowadnica jest źle wyregulowana.
To jest prowadnica toczna, kulki się TOCZĄ i tylko wtedy pracuje to prawidłowo i lekko.
Prowadnice takie są w mikroskopach pomiarowych czy w szlifierkach* i jakoś nic nie wylatuje. Szlifierka to dziesiątki i setki tysięcy ruchów.
W mojej chince od roku jeździ ta prowadnica i nic się nie wysuwa. U kamara już kilka dobrych lat.
*To jeden z wielu typów prowadnic jakie w szlifierkach można spotkać.
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
kamar pisze:Jak widać wyciąłem po 20 mm
Szkoda tylko że nie zrobiłeś z rowkiem, tak żeby przy okazji zabezpieczyło kulki przed wypadaniem z tego mosiężnego koszyka.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
