Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
maciek95k
Posty w temacie: 12
Re: Frezarka Maho z Niemiec
#171
Post napisał: maciek95k » 04 sty 2021, 13:43
Możesz jeszcze wykorzystać fabryczne liniały i założyć sobie po prostu odczyt cyfrowy do nich. Wtedy będziesz miał dokładnie i będziesz mógł sobie używać jak manualnej. Chociaż MPG i tak lepiej kup bo ustawianie bez tego bazy jest upierdliwe strasznie.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#172
Post napisał: kill_gil » 04 sty 2021, 14:36
lepi pisze: ↑
04 sty 2021, 13:13
No to nie. Nie masz sygnału zwrotnego do sterowania. Ubzdurało mi się, że nie wywaliłeś silników i masz csmio ip/a.
Zamów moduł mpg tylko bez wędki bo jest koszmarnie droga i wcale nie taka wygodna.
Moduł MPG zamówiony :wink: . Enkoder zamontuje sobie na pulpicie. Cena manupulatora jest faktycznie dziwna, widziałem go już wcześniej ale myślałem że to jest za komplet razem z modułem...
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
maciek95k pisze: ↑
04 sty 2021, 13:43
Można by tak zrobić ale chyba całkowicie z tych korb zrezygnuję.
lepi
Posty w temacie: 31
#173
Post napisał: lepi » 04 sty 2021, 14:51
Bo to jest cena za komplet.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#174
Post napisał: kill_gil » 04 sty 2021, 15:08
lepi pisze: ↑
04 sty 2021, 14:51
To ja nie wiem jak na to patrzyłem :roll: kiedyś chyba mieli zdjęcie tego manipulatora z modułem a teraz jest sam manipulator... mimo wszystko 900zł to dość sporo za enkoder i kilka guzików.
lepi
Posty w temacie: 31
#175
Post napisał: lepi » 04 sty 2021, 15:14
Przy dużej frezarce z nieruchomym stołem wędka się sprawdza. Przy małej lepiej na pulpicie bo masz ręce wolne.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#176
Post napisał: kill_gil » 05 sty 2021, 18:42
No to teraz mam trochę lipę...
Wyrzuciłem korby z Y i Z bez problemu, teraz tylko zaślepki jakieś wydrukuję:
No i chciałem to samo zrobić dla X, więc na luzie obciąłem smarowanie, odłączyłem przewody, odkręcam a tu ZONC
Korba z osi X jest razem z ośką która jest połączona ze śrubą. Teoretycznie(proszę nie bić) powinna maszyna bez tej ośki działać...
Co tu z tym zrobić?Podpierać tą ośkę na jakimś łożysku i montować z powrotem? Korba na pewno już nie wraca na miejsce :wink:
Herp
#177
Post napisał: Herp » 11 sty 2021, 22:45
Czym się sugerowałeś dobierając silniki 1,5kw?
Zastanawiam się czy by nie kupić 750W albo serwokrokowce 12nm do mojego maho
kill_gil
Posty w temacie: 83
#178
Post napisał: kill_gil » 20 sty 2021, 23:33
Herp pisze: ↑
11 sty 2021, 22:45
Hej, sorry nie dostałem powiadomienia że jest wiadomość.
Silniki dobierałem pytając na tym forum i w CS lab. Wniosek był taki że 1kW starczą a 1.5kW będą super, więc wybór był oczywisty :wink:
Powiem Ci tak. Silniki 1.5kW które kupiłem mają identyczną średnicę osiek dzięki czemu udało mi się wykorzystać jedno koło zębate z osi Z. Mimo tego że 1.5kW wydaje się dużo to jak porównasz je ze starymi silnikami to wyglądają jak zabawkowe. Dwa razy krótsze i dwa razy lżejsze. Wiem, mało naukowe podejście :D
Dodane 29 minuty 30 sekundy:
Zacząłem się trochę bawić moim pulpitem.
Zamówiłem klawiaturę i myszkę z chin do zabudowy, będzie też enkoder MPG, dwa potencjometry (wrzeciono i posuw), dwa przełączniki (mnożnik i wybór osi), e-stop i kilka przycisków.
Zastanawiam nad przyciskami, co tak na prawdę będzie mi potrzebne. Na pewno jeden do zmiany narzędzia, enable, załączenie wrzeciona. Jakie przyciski zrobić tam jeszcze? W sumie wszystkim będzie można sterować z poziomu simcnc.
Myślę jeszcze nad wyświetlaczem ale prawdopodobnie poszukam zwykły monitor 15 cali i go jakoś zabuduję. Przemysłowe do zabudowy zabiły mnie cenami.
Ogólne rady i sugestie mile widziane :wink:
lepi
Posty w temacie: 31
#179
Post napisał: lepi » 21 sty 2021, 05:27
Kiepski układ. Najbardziej wystające elementy, najwyższe, dałeś na brzegu. Będziesz zahaczał niechcący ręką o zadajnik i poruszał osiami. Grzyb też zasłania przyciski za nim.
Najczęściej używany przycisk to start. Nie widzę go u Ciebie. Robiłem identyczny pulpit ale to było dawno temu.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#180
Post napisał: kill_gil » 21 sty 2021, 06:51
Dzięki za wskazówki, pomyślę jeszcze nad układem i na pewno dodam przycisk start!
