Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#511
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 10:30
atlc pisze:
02 sty 2021, 09:46
. No i konstrukcja oryginalnej dyszy płukania jest do bani, chyba w pierwszym tygodniu użytkowania zmieniłem na własne.
Co do regulacji luzu - jak chińczyk montuje to przyrządem, to idzie mu prosto.
Schody zaczynają się jak trzeba ustawić prostopadłość między prowadnicami, bo samo skasowanie luzu o setkę czy dwie to idzie przeboleć.
Robaki ok, ale w prowadnicach są kołki, to raz, dwa że musisz mieć otwory dla klucza też w tym rancie który ma stół i który zakrywa dostęp do krzyżaka. Trzy, że na koniec trzeba to rozebrać i dokręcić śruby prowadnic (z góry), a na koniec złożyć po raz kolejny, a wsuwanie tych prowadnic i wkładanie kulek przy dobrze skręconych prowadnicach jest czasochłonne.
Dysze to też mam inne, otwarte coby drutu nie przewlekać.
Regulacji nie widziałem bo po zakupie ( w myśl zasady - działa, nie ruszać) nie rozbierałem suportów
Dziś przyszedł na to czas i faktycznie upierdliwe :)
Obrazek Obrazek
Przede wszystkim to wytnę mocowanie śruby i byłego krokowca i zrobię przykręcane. Ułatwi to znacznie wsuwanie suportu w prowadnice.
atlc
Posty w temacie: 66
#512
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 10:47
kamar pisze:Przede wszystkim to wytnę mocowanie śruby i byłego krokowca i zrobię przykręcane. Ułatwi to znacznie wsuwanie suportu w prowadnice.
To koniecznie.
U siebie nie zrobiłem i będę musiał.
Przymierzam się do śrub 5mm skoku, podwójna nakrętka, przekładni na pasku i:2, no i serwo.
Jak chińczyk źle luz skasował to się zrobi nowe półksiężyce i będzie dobrze, szczególnie dla tak krótkiej śruby.
Z serwami tylko się zastanawiam nad tym cudem, na ile dobrze radzi sobie zabudowany tu sterownik.
https://a.aliexpress.com/_B1eybg
Cena względem krokowców bardzo ok.
#513
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 11:37
atlc pisze:
02 sty 2021, 10:47
Czarno widzę :) Chyba , że z mocowaniem wyjedziesz na zewnątrz. Oryginalna nakrętka ma ok 25 mm szerokości i każdy milimetr więcej odchodzi z zakresu osi.
atlc
Posty w temacie: 66
#514
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 12:25
Wiem jak to wygląda, miałem swoją rozebrana do ostatniej śrubki.
Przy podwójnej nakrętce nie potrzebujesz sprężyn do kasowania luzu, śrubę łożyskujesz z przodu, bez podparcia z tyłu, przy tych obrotach i długości śruby nie ma takiej potrzeby.
Wtedy długość nakrętki nie ma znaczenia, a podwójna nakrętka będzie o niebo lepsza niż te sprężyny, tulejki ślizgowe i ta kuleczka na końcu śruby.
#515
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 13:50
atlc pisze:
02 sty 2021, 12:25
No nie wiem :) Na razie modeluje i chyba da się wcisnąć podwójną ale sprężynki i tak pewnie zostaną.
Na Agie założyłem ciężarki i też jest dobrze. Zawsze to docisk w jedna stronę.
atlc
Posty w temacie: 66
#516
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 14:07
A co Cię skłoniło do rozbiórki tego cudu techniki?
Dodane 59 sekundy:
No i znowu PW masz wyłączone.. ;)
#517
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 14:32
Ano mam :)
Zaczęła świrować na osi X tzn słychać było chrupanie przy szybkim przejeździe.
Łożysko oporowe widzę rozsypane, ale jak już rozebrałem ....
atlc
Posty w temacie: 66
#518
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 14:33
Na enterze drzemka Cię dopadła? :D
#519
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 14:38
No już, poprawione :)
atlc
Posty w temacie: 66
#520
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 14:40
W którym miejscu masz to łożysko? U mnie widocznie jest to inaczej rozwiązane, bo cała maszynka nie ma ani jednego oporowego poza pojedynczą kulką na śrubie. Czy sam dokładałeś w trakcie zmiany krokowców?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
