Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
TOP67
Re: Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
Łatwiej mierzyć średnice zewnętrzne, więc może zrób w środku wyspę i też zmierz?
To są kieszenie czy otwory?
Petroholic
- Posty w temacie: 9
Wszystkie gabaryty w ciasnych tolerancjach robi się na minimum 2 razy. Tzn robisz otwór np 2mm mniejszy na średnicy i mierzysz ile wychodzi. Potem ustawiasz drugie przejście tak aby finisz był na tych samych parametrach co na pierwszym przejściu i powinno wyjść w tolerancji
sebasbox
- Posty w temacie: 11
Steryd, pewnie masz rację. Tak z ciekawości zrobie może jutro jeszcze ze 3 otwory tym małym chinczykiem zobaczymy czy będą rozbieżności. No i może faktycznie jeszcze coś żeby zewnetrzne wymiary zlapac.
Mierze dwoma suwmiarkami: Sylvac S_Cal Evo a druga to chinczyk którego mam juz pare lat, ale całkiem precyzyjny.
A jakiej firmy frezy byscie polecili do aluminium żeby o dokladnosc sie nie martwic?
Petroholic
Każdym frezem zrobisz dokładnie tylko stosujesz metodę, którą wskazałem wyżejsebasbox pisze:A jakiej firmy frezy byscie polecili do aluminium żeby o dokladnosc sie nie martwic?
Steryd
To zerknij do karty suwmiarki, na ostrzach zewnetrznych jak masz dokładność +/- 0, 05 to lux malina, sylvac może tak mieć, ale nie musi. Reasumując jeśli zmierzyłeś 54,00 to samej suwmiarki wynika, że masz średnicę otworu miedzy 53, 95, a 54,05 , a gdzie reszta składników niepewności. Dokładnie możesz robić dowolnym frezem, tylko musisz ustalić co Ci w rzeczywistości wychodzi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
sebasbox
Suwmiarka ma maksymalny błąd określony w datasheet na poziomie 0,03.
Czyli czeka mnie jednak troche więcej pracy przy obróbce, ktora ma dać dokładny rezultat.
Avalyah
- Posty w temacie: 7
sebasbox pisze:Avaylah, Ty miałeś to też na frezach dolfy czy jakiejś innej firmy?
I dolfy i chińskie - efekt był ten sam. Także coś podejrzewam, że te frezy są trochę w minusie zrobione, oprócz tego, że stosunkowo wiotkie.
WZÓR
Nie widzę w tym problemu używając w trakcie obróbki kompensacji.
Mariusz.
WZÓR
W necie doczytałem , że w systemie Fusion 360 jest to parametr Compensation Type.
Mariusz.
