Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
TOP67
Re: Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
Post napisał: TOP67 » 01 sty 2021, 19:45
Łatwiej mierzyć średnice zewnętrzne, więc może zrób w środku wyspę i też zmierz?
To są kieszenie czy otwory?
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 19:52
Wszystkie gabaryty w ciasnych tolerancjach robi się na minimum 2 razy. Tzn robisz otwór np 2mm mniejszy na średnicy i mierzysz ile wychodzi. Potem ustawiasz drugie przejście tak aby finisz był na tych samych parametrach co na pierwszym przejściu i powinno wyjść w tolerancji :)
sebasbox
Posty w temacie: 11
Post napisał: sebasbox » 01 sty 2021, 19:53
Steryd, pewnie masz rację. Tak z ciekawości zrobie może jutro jeszcze ze 3 otwory tym małym chinczykiem zobaczymy czy będą rozbieżności. No i może faktycznie jeszcze coś żeby zewnetrzne wymiary zlapac.
Mierze dwoma suwmiarkami: Sylvac S_Cal Evo a druga to chinczyk którego mam juz pare lat, ale całkiem precyzyjny.
A jakiej firmy frezy byscie polecili do aluminium żeby o dokladnosc sie nie martwic?
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 20:03
sebasbox pisze:A jakiej firmy frezy byscie polecili do aluminium żeby o dokladnosc sie nie martwic?
Każdym frezem zrobisz dokładnie tylko stosujesz metodę, którą wskazałem wyżej :) Chyba, że frez jest jakiś całkiem tandetny i krzywy jak chińskie S :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sty 2021, 20:05
To zerknij do karty suwmiarki, na ostrzach zewnetrznych jak masz dokładność +/- 0, 05 to lux malina, sylvac może tak mieć, ale nie musi. Reasumując jeśli zmierzyłeś 54,00 to samej suwmiarki wynika, że masz średnicę otworu miedzy 53, 95, a 54,05 , a gdzie reszta składników niepewności. Dokładnie możesz robić dowolnym frezem, tylko musisz ustalić co Ci w rzeczywistości wychodzi.
Można?
Morzna!!!
sebasbox
Posty w temacie: 11
Post napisał: sebasbox » 01 sty 2021, 20:22
Suwmiarka ma maksymalny błąd określony w datasheet na poziomie 0,03.
Czyli czeka mnie jednak troche więcej pracy przy obróbce, ktora ma dać dokładny rezultat.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 01 sty 2021, 20:27
sebasbox pisze:Avaylah, Ty miałeś to też na frezach dolfy czy jakiejś innej firmy?
I dolfy i chińskie - efekt był ten sam. Także coś podejrzewam, że te frezy są trochę w minusie zrobione, oprócz tego, że stosunkowo wiotkie.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 01 sty 2021, 21:08
sebasbox pisze: ↑
01 sty 2021, 20:22
Nie widzę w tym problemu używając w trakcie obróbki kompensacji. :)
Mariusz.
sebasbox
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: sebasbox » 01 sty 2021, 21:28
Jeszcze tego w Fusion nie robiłem takze musze doczytać 😉
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 01 sty 2021, 21:32
sebasbox pisze: ↑
01 sty 2021, 21:28
W necie doczytałem , że w systemie Fusion 360 jest to parametr Compensation Type. :)
Mariusz.
