Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
andrejch2
Re: Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
#21
Post napisał: andrejch2 » 31 gru 2020, 20:28
Pytalem taty, pokazalem mu zdjecia ;) powiedzial ze : zle sklejone sloje do siebie i zle wystrugane drewno brzuszek po srodku, dodatkowo scisniete na hama przy klejeniu. Dla miekkiego drewna takie klejenie przejdze ale dla jesions ktory jest sprezysty nie da rady
Wojtek_O
#22
Post napisał: Wojtek_O » 01 sty 2021, 00:43
To nie wygląda na pęknięcie od zbyt mokrego drewna lub zbyt gwałtownego suszenia. Słoje są ustawione w identyczną stronę wiec po klejeniu wygięło (tak jakby krawędzie były nie prostopadłe) a stolarz dociągnął prostując blat do ramy (nóg) następnie drewno nie wytrzymało napięcia i pękło. Zdecydowanie do reklamacji.
detomastah
#23
Post napisał: detomastah » 01 sty 2021, 00:55
Może i źle wykonany ale całkiem ładny :)
Grzegorz53
#24
Post napisał: Grzegorz53 » 01 sty 2021, 19:11
Odwieź mu ten stół czym prędzej, bo jak w zimie przyjdzie -15 °C, to będziesz miał go w częściach i wtedy powie Ci , że masz za sucho w domu.
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sty 2021, 08:21
W częściach będzie łatwiej spakować i wysłać ;)
q
pitsky
#26
Post napisał: pitsky » 02 sty 2021, 08:49
Mała szansa na -15 w chałupie, chyba że to już stół ogrodowy 😀
pukury
#27
Post napisał: pukury » 02 sty 2021, 09:24
Hej.
Chodzi raczej o to że przy minus 15 na polu będzie musiał więcej kaloryfery podkręcać .
A więc wilgotność wewnątrz spadnie.
pzd.
Mane Tekel Fares
Grzegorz53
#28
Post napisał: Grzegorz53 » 02 sty 2021, 11:16
pukury pisze:Chodzi raczej o to że przy minus 15 na polu będzie musiał więcej kaloryfery podkręcać .
Nawet bez grzania, im zimniejsze powietrze tym mniej pary wodnej może zawierać.
Zobacz wykres wilgotności powietrza od temperatury.
https://www.schock.pl/pl/wilgotnosc-powietrza
#29
Post napisał: tuxcnc » 02 sty 2021, 13:32
Grzegorz53 pisze: ↑
02 sty 2021, 11:16
To czy drewno schnie zależy od wilgotności względnej powietrza.
pukury
#30
Post napisał: pukury » 02 sty 2021, 13:36
Hej.
Ale ja znam zależności - te .
Współpracowałem ładnych kilka lat z lutnikiem od gitar klasycznych.
Temat był rozpracowany dość dokładnie.
Powszechnie " ludzie " myślą że w lecie jest niska wilgotność - bo jest ciepło :mrgreen:
A tymczasem - czerwiec , lipiec - a niekiedy od maja do sierpnia - wilgotność jest najwyższa.
Wiedzą o tym również parkieciarze .- np.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka drewna”
