Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
Re: Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
Pytalem taty, pokazalem mu zdjecia
powiedzial ze : zle sklejone sloje do siebie i zle wystrugane drewno brzuszek po srodku, dodatkowo scisniete na hama przy klejeniu. Dla miekkiego drewna takie klejenie przejdze ale dla jesions ktory jest sprezysty nie da rady
To nie wygląda na pęknięcie od zbyt mokrego drewna lub zbyt gwałtownego suszenia. Słoje są ustawione w identyczną stronę wiec po klejeniu wygięło (tak jakby krawędzie były nie prostopadłe) a stolarz dociągnął prostując blat do ramy (nóg) następnie drewno nie wytrzymało napięcia i pękło. Zdecydowanie do reklamacji.
Może i źle wykonany ale całkiem ładny
Odwieź mu ten stół czym prędzej, bo jak w zimie przyjdzie -15 °C, to będziesz miał go w częściach i wtedy powie Ci , że masz za sucho w domu.
W częściach będzie łatwiej spakować i wysłać
q
q
Hej.
Chodzi raczej o to że przy minus 15 na polu będzie musiał więcej kaloryfery podkręcać .
A więc wilgotność wewnątrz spadnie.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
pukury pisze:Chodzi raczej o to że przy minus 15 na polu będzie musiał więcej kaloryfery podkręcać .
Nawet bez grzania, im zimniejsze powietrze tym mniej pary wodnej może zawierać.
Zobacz wykres wilgotności powietrza od temperatury.
https://www.schock.pl/pl/wilgotnosc-powietrza
To czy drewno schnie zależy od wilgotności względnej powietrza.Grzegorz53 pisze: ↑02 sty 2021, 11:16Nawet bez grzania, im zimniejsze powietrze tym mniej pary wodnej może zawierać.
Hej.
Ale ja znam zależności - te .
Współpracowałem ładnych kilka lat z lutnikiem od gitar klasycznych.
Temat był rozpracowany dość dokładnie.
Powszechnie " ludzie " myślą że w lecie jest niska wilgotność - bo jest ciepło
A tymczasem - czerwiec , lipiec - a niekiedy od maja do sierpnia - wilgotność jest najwyższa.
Wiedzą o tym również parkieciarze .- np.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
