Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
andrejch2
- Posty w temacie: 5
Re: Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
Pytalem taty, pokazalem mu zdjecia
powiedzial ze : zle sklejone sloje do siebie i zle wystrugane drewno brzuszek po srodku, dodatkowo scisniete na hama przy klejeniu. Dla miekkiego drewna takie klejenie przejdze ale dla jesions ktory jest sprezysty nie da rady
Wojtek_O
To nie wygląda na pęknięcie od zbyt mokrego drewna lub zbyt gwałtownego suszenia. Słoje są ustawione w identyczną stronę wiec po klejeniu wygięło (tak jakby krawędzie były nie prostopadłe) a stolarz dociągnął prostując blat do ramy (nóg) następnie drewno nie wytrzymało napięcia i pękło. Zdecydowanie do reklamacji.
detomastah
Może i źle wykonany ale całkiem ładny
Grzegorz53
Odwieź mu ten stół czym prędzej, bo jak w zimie przyjdzie -15 °C, to będziesz miał go w częściach i wtedy powie Ci , że masz za sucho w domu.
oprawcafotografii
W częściach będzie łatwiej spakować i wysłać
q
q
Hej.
Chodzi raczej o to że przy minus 15 na polu będzie musiał więcej kaloryfery podkręcać .
A więc wilgotność wewnątrz spadnie.
pzd.
pzd.
Grzegorz53
pukury pisze:Chodzi raczej o to że przy minus 15 na polu będzie musiał więcej kaloryfery podkręcać .
Nawet bez grzania, im zimniejsze powietrze tym mniej pary wodnej może zawierać.
Zobacz wykres wilgotności powietrza od temperatury.
https://www.schock.pl/pl/wilgotnosc-powietrza
To czy drewno schnie zależy od wilgotności względnej powietrza.Grzegorz53 pisze: ↑02 sty 2021, 11:16Nawet bez grzania, im zimniejsze powietrze tym mniej pary wodnej może zawierać.
Hej.
Ale ja znam zależności - te .
Współpracowałem ładnych kilka lat z lutnikiem od gitar klasycznych.
Temat był rozpracowany dość dokładnie.
Powszechnie " ludzie " myślą że w lecie jest niska wilgotność - bo jest ciepło
A tymczasem - czerwiec , lipiec - a niekiedy od maja do sierpnia - wilgotność jest najwyższa.
Wiedzą o tym również parkieciarze .- np.
pzd.
pzd.
