Problem z powrotem wrzeciona do punktu zerowego.
TOP67
Re: Problem z powrotem wrzeciona do punktu zerowego.
#31
Post napisał: TOP67 » 30 gru 2020, 23:19
Masz ustawiony mikrokrok zaledwie 8 (8x200=1600). Stąd tylko 32 kroki na milimetr, co już wcześniej budziło zdziwienie. Zwiększ do 5000, co pozwoli na rozdzielczość ok 0.01 mm. Da to głównie gładsze linie ukośne i łuki.
Ale dalej trzeba szukać rozwiązania problemu gubienia kroków.
maciek95k
#32
Post napisał: maciek95k » 01 sty 2021, 14:29
jr11 pisze:
30 gru 2020, 18:25
Korzystam z Macha3 i zauważyłem że po wyzerowaniu osi X Y Z i nacisnięciu prztcisku GO TO ZERO. Czyli teoretycznie nic nie powinno się zmienić, skoro liczniki były wyzerowane. Liczniki zmieniły wartości X 0.0000, Y0,0312, Z 0,0031. i te same wartości pokazuje gdy maszyna wraca do zera po pracy. Czy może wiecie dlaczego Mach3 tak robi?
Na pewno wyzerowałeś współrzędne maszynowe? Czy może po prostu współrzędne bazy G54 lub innej.
jr11
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: jr11 » 01 sty 2021, 19:18
Współrzędne maszynowe przed rozpoczęciem pracy.
X się nie zmienił. Tylko Y i Z zmieniły wartości.
bartuss1
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: bartuss1 » 01 sty 2021, 19:48
a którą wersje macha masz ze tak spytam? z polską nakladką czy bez? najbardziej stabilna była ta z koncówką 022
ale ale, przetestuj to jeszcze na linux cnc, bo wtedy bedzie mozna coś wytegować jako nietegujace :D
jr11
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: jr11 » 03 sty 2021, 17:26
Mach3Version3.043.022 bez polskiej nakładki.
