Masz ustawiony mikrokrok zaledwie 8 (8x200=1600). Stąd tylko 32 kroki na milimetr, co już wcześniej budziło zdziwienie. Zwiększ do 5000, co pozwoli na rozdzielczość ok 0.01 mm. Da to głównie gładsze linie ukośne i łuki.
Ale dalej trzeba szukać rozwiązania problemu gubienia kroków.
Problem z powrotem wrzeciona do punktu zerowego.
maciek95k
Re: Problem z powrotem wrzeciona do punktu zerowego.
Na pewno wyzerowałeś współrzędne maszynowe? Czy może po prostu współrzędne bazy G54 lub innej.jr11 pisze: ↑30 gru 2020, 18:25Korzystam z Macha3 i zauważyłem że po wyzerowaniu osi X Y Z i nacisnięciu prztcisku GO TO ZERO. Czyli teoretycznie nic nie powinno się zmienić, skoro liczniki były wyzerowane. Liczniki zmieniły wartości X 0.0000, Y0,0312, Z 0,0031. i te same wartości pokazuje gdy maszyna wraca do zera po pracy. Czy może wiecie dlaczego Mach3 tak robi?
bartuss1
- Posty w temacie: 11
a którą wersje macha masz ze tak spytam? z polską nakladką czy bez? najbardziej stabilna była ta z koncówką 022
ale ale, przetestuj to jeszcze na linux cnc, bo wtedy bedzie mozna coś wytegować jako nietegujace
