Problem z powrotem wrzeciona do punktu zerowego.
bartuss1
- Posty w temacie: 11
Re: Problem z powrotem wrzeciona do punktu zerowego.
A żeby nominalny moment utrzymać, trzeba wysłać odpowiednią ilośc impulsów elektrycznych ta?
bartuss1
W zasadzie masz rację, w koncu krokowiec jest najmocniejszy wtedy kiedy stoi.
- Posty w temacie: 7
Krokowiec sam z siebie, to kiedy stoi ma moment równy zero.
Takie prawa fizyki.
Natomiast gdy do stojącego ale zasilanego prądem silnika przyłożysz zewnętrzny moment, to wał się tak obróci, żeby moment silnika był równy momentowi zewnętrznemu, ale z przeciwnym znakiem, czyli żeby te dwa momenty się zrównoważyły.
Też prawa fizyki.
I to stąd wzięła się ta bzdura o zależności momentu od mikrokroku, bo ktoś skojarzył błąd położenia wału z siłą potrzebną do jego osiągnięcia.
bartuss1
no wszystko fajnie tylko ze charakterystyka jest nieliniowa
aha, kiedy stoi właczony pod napieciem a nie jest obciązony wtedy ma moment =0
jesli przylozysz mu jakąs siłę na ramieniu, to wtedy chociaz stoi, to zadasz juz jakis moment tej siły względem pola magnetycznego dziaajacego na krokowiec, czyli prąd podany krokowcowi musi równoważyć moment tej siły.
jr11
Mam takie ustawienia Mach3. Może tu jest problem. Jakieś ustawienia są złe?
Dodane 9 minuty 6 sekundy:
zmieniłem silnik na osi Y na mocniejszy .
https://jmcmotion.en.made-in-china.com/ ... -Gear.html
wczesniej był taki:
https://jkongmotor.en.made-in-china.com ... Robot.html
wczesniej był taki:
bartuss1
a piny dla silnikow i nr portu to gdzie sie posiały?
masz enable osi X najczesciej piny uzywane 2 i 3 i nr portu step 1 i dir 1
jr11
Dodane 19 minuty 58 sekundy:
wymiana silnika nie pomogła. oś Y na odcinku 1100mm która jest na pasach błąd około 0.9mm . oś X śruba na odcinku 850mm błąd 0.7mm.
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
Bartuss1 > Czy te piny uzywane 2 i 3 i nr portu step 1 i dir 1 są przy połączeniu LTP czy USB?
Czy w tym oknie jest wszystko OK?
bartuss1
przy lpt
a pokaz co masz ustawione na motor tuning
