Mikrometr - działa i nie działa
Produkt FWP Warszawa
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kubus838
Posty w temacie: 24
Re: Mikrometr - działa i nie działa
#21
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 14:05
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 13:48
Czyli problem nie jest luz na śrubie, tylko ruchomy bęben (5) ze skalą noniusza.
Dokładnie tak
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 13:48
W zestawie masz klucz, którym odkręcisz grzechotkę. Ale dokręcając ją, jednocześnie zaciskasz ten pierścień.
No właśnie nie posiadam takiego klucza. Do rozkręcenia użyłem "prętowego" klucza ampulowego najcieńszego.
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 13:48
Ostatecznie użyj kleju anaerobowego.
Coś więcej o tym kleju
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 13:48
Kalibracji mikrometru możesz dokonać drugą stroną klucza, przekręcając skalę milimetrową. Będzie krzywo, ale zadziała.
Nie ma klucza. Skalę milimetrową kręciłem ręką i dopiero zaciskałem obsadą sprzęgła(10)
robert
TOP67
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 14:35
Klucz to kawałek blaszki, można sobie dorobić. Tutaj widać go w pudełku.
Klej anaerobowy służy do zabezpieczania gwintów. Najlepiej firmy Loctite.
Ale najpierw spróbuj to jednak dokręcić. Nie wiem o jakim liczeniu obrotów pisałeś. Skręcasz po prostu mikrometr do zera. Bęben powinien wtedy zakryć całą skalę milimetrową i zrównać się z kreską od zera. Jeśli nie, to trzeba go nasunąć mocniej lub odsunąć. Ale to akurat nie jest krytyczne. Ważniejsze jest obrócenie bębna tak, żeby zero noniusza było na wprost poziomej kreski. Teraz zaciśnij pierścień, trzymając tylko bęben (5). Oczywiście zawsze powstanie jakaś niedokładność, którą usuwa się przekręcając drugą stroną klucza całą tuleją (4), czyli poziomą linię.
Dodane 4 minuty 6 sekundy:
kubus838 pisze: ↑
11 gru 2020, 22:46
Za pierwszym razem przy użyciu pokrętła z "terkotką" mam 0,22mm. Po odkręceniu do 10mm i znowu skręceniu przy użyciu tego samego pokrętła to albo 2 albo 1,45. Oczywiście te wartości się zmieniają za każdym razem. Jeżeli używam tego "stałego" pokrętła to błędy są jeszcze większe.
Swoją drogą, to jakieś kosmiczne różnice. Dwie setki, to jeszcze można wycisnąć używając większej siły. Ten bęben chyba lata luźno?
#23
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2020, 14:47
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 14:35
Trzeba zablokować wrzeciono a nie trzymać za bęben.
TOP67
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 14:54
Fakt. Trzeba trzymać bęben, żeby się nie przesunął, ale grzechotka wkręca się we wrzeciono. Dlatego trzeba je wkręcić do końca, żeby się opierało o kowadełko i przekręcić blokadę.
kubus838
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 15:23
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 14:35
Ok już wiem - ale muszę go skombinować.
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 14:35
Czyli to ten klej do gwintów. Jutro dla pewności kupię ten najmocniejszy.
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 14:35
Tak robiłem. W miarę możliwości skasowałem luz na gwincie. Ustawiłem aby oba "0" były w punkcie. Dokręciłem obsadę sprzęgła(10). Odkręciłem bęben(5) do 10mm i znowu skręciłem aż wrzeciono z śrubą mikrometryczną(2) i kowadełko(3) się dotknęły i skala pokazała dwie kreski przed zerem lub jeszcze inaczej ale już zera nie pokazał.
A z tym liczeniem obrotów to jest rada kolegi. Poradził tak: kazał dokręcić za bęben(5) tak aby wrzeciono z śrubą mikrometryczną(2) i kowadełko(3) dotkną elementu mierzonego. A potem przekręcić trzy obroty za obsadę sprzęgła(10) i wtedy wyjdzie prawdziwy wymiar. Efekt był taki, że za każdym razem mierzony element miał inny wymiar. Dlatego już nie słucham takich porad.
Ale jednej rzeczy nie rozumiem. Piszesz o usuwaniu drobnych niedokładności przy pomocy tulei z nakrętką(4). A przecież to służy do kasowania luzów na gwincie. I jak ja dokręcam tuleje z nakrętka(4) to wszystko chodzi ciężej a jak ją odkręcam to chodzi lżej ale zwiększa się luz między zębny. W moim przypadku jak bym tulei z nakrętką(4) nie ustawił to efekt jest taki sam. Czy możesz to wytłumaczyć?
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 14:35
kubus838 pisze: ↑
11 gru 2020, 22:46
Dokładnie tak ale nie ma się co dziwić skoro te elementy wewnątrz bębna(5) mogę przesuwać ręką. Raz jak chciałem sprawdzić ile mogę jeszcze wkręcić bęben(5) i nawet dużej siły nie stosowałem to mi pierścień rozprężny(9) wraz z przykręconą obsadą sprzęgła(10) wypchnęło po za bęben(5).
robert
TOP67
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 15:40
kubus838 pisze: ↑
13 gru 2020, 15:23
Luz na gwincie kasuje się nakrętką 8. O ile taką masz. W moim mikrometrze nie ma regulacji luzu. Tak naprawdę, to luz na gwincie nie ma aż taki wielkiego znaczenia, bo zawsze jest kasowany przy dociśnięciu mierzonego przedmiotu.
Ja piszę o przekręceniu skali, która jest tuleją nałożoną na tuleję (4) i ma otwór na kluczyk.
kubus838
Posty w temacie: 24
#27
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 16:05
TOP67 pisze: ↑
13 gru 2020, 15:40
kubus838 pisze: ↑
13 gru 2020, 15:23
Tak dokładnie masz rację do regulacji luzu służy nakrętka do ustawiania luzu między gwintem a wrzecionem(8). Ta ja źle napisałem. Nakrętka do ustawiania luzu między gwintem a wrzeciona(8) w moim jest. Ale u mnie ta tuleja z nakrętką(4) i skalą nie posiada otworu na klucz. Po mimo tego, że jest wciskana bądź wkręcana, nie chce jej ruszać czymś mocniejszym bo mogę ją uszkodzić - i nie wiem czy producent mikrometru przewidział taką operację.
robert
bear
#28
Post napisał: bear » 13 gru 2020, 16:32
kubus838 pisze:Dokładnie tak ale nie ma się co dziwić skoro te elementy wewnątrz bębna(5) mogę przesuwać ręką.
Wszystko masz w środku odtłuszczone? Tam jest stożek który działa na zasadzie tarcia więc nie wolno tam niczego smarować olejem czy smarem. Tulejka (9) powinna ciasnawo wchodzić w bębenek (5). Jak dla mnie to źle ustawiasz tulejkę(9) względem bębenka(5) dlatego podczas dokręcania sprzęgiełka(6) wszystko Ci się przestawia. Wrzuć zdjęcie tego mikrometru.
kubus838
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 17:32
bear pisze: ↑
13 gru 2020, 16:32
Tak wiem, że nie można tego smarować. Było myta kilka razy i benzyną i nitro.
bear pisze: ↑
13 gru 2020, 16:32
Ale ta tulejka(9) do bębna(5) wchodzi luźno - można ją ręką wepchnąć.
bear pisze: ↑
13 gru 2020, 16:32
Być może, że ją źle ustawiam. A jak ją dobrze ustawić?
bear pisze: ↑
13 gru 2020, 16:32
Już Ci pisałem, że nie mam czym zrobić zdjęcia. Ale zamieściłem schemat budowy mikrometra. I ten schemat dokładnie przedstawia budowę mojego mikrometra.
robert
TOP67
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 17:48
Zacznij od tego czy możesz tak wkręcić śrubę sprzęgiełka, żeby zablokować bębenek. Na razie w dowolnej pozycji.
Dodane 9 minuty 31 sekundy:
kubus838 pisze: ↑
13 gru 2020, 16:05
Masz dokładnie taki mikrometr? Widać tam otwór na kluczyk.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
