Mikrometr - działa i nie działa
Produkt FWP Warszawa
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kubus838
Posty w temacie: 24
Re: Mikrometr - działa i nie działa
#31
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 18:29
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 17:48
Zacznij od tego czy możesz tak wkręcić śrubę sprzęgiełka, żeby zablokować bębenek. Na razie w dowolnej pozycji.
I tak i nie, ale - ustawiam mikrometr na 10 milimetrów. Zaczynam przykręcać sprzęgiełko śrubą która jest częścią obudowy sprzęgiełka i odłączyć się jej nie da. Do pewnego momentu idzie leciutko. W pewnym momęcie czuć lekki opór ale kręcić się da z powodzeniem. Po dalszym kilku obrotach śruba sprzęgiełka staje i już ruszyć nie można. W tym momęcie widać, że bębenek przesunął się na pozycje 8 milimetrów.
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 17:48
Masz dokładnie taki mikrometr? Widać tam otwór na kluczyk.
Tak dokładnie taki, tylko mój kabłąk ma w kolorze szarym - dokładnie takim jak bębenek. Ale jak pisałem wcześniej takiego otwory który wskazałeś nie ma.
robert
TOP67
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 18:57
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 18:29
Dlaczego na 10 mm? Skąd wiesz, że to jest 10 mm? Włożyłeś płytkę wzorcową?
Musisz wrzeciono skręcić sprzęgiełkiem do znanej wartości. Najlepiej do zera. Potem zablokować wrzeciono tym pierścieniem i dopiero wtedy dokręcać sprzęgiełko.
kubus838
Posty w temacie: 24
#33
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 19:19
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 18:57
Dlaczego na 10 mm?
Bo napisałeś w "dowolnej pozycji"
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 18:57
Nie wiem czy to rzeczywiście było 10 milimetrów. Ale wiem, że ten mikrometr wskazał 10 milimetrów. A po tej próbie wiedziałem w którą stronę i o ile przesunął się bęben(7)
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 18:57
Tak też już robiłem. Skręciłem mikrometr do "0" tak aby oba zera były na równo i zablokowałem pokrętłem zacisk(7). A potem dokręcałem sprzęgiełko. I najpierw lekko się kręciło później troszkę ciaśniej i nagle stanęło. Efekt bębenek(5) przesunął się tak, że zakrył skalę na tulei z nakrętką(4)
Nawet zrobiłem coś takiego, że zamiast użyć zacisku(7) całość skręciłem w imadle zegarmistrzowskim aby mieć pewność, że nic się nie będzie przesuwać. Efekt taki sam bęben(5) uległ przesunięciu.
robert
TOP67
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 19:29
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 19:19
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 18:57
Dlaczego na 10 mm?
W sensie, że na skali nie musi być dokładnie zero. Ale wrzeciono musi być zablokowane, a to najprościej zrobić jak jest oparte o kowadełko. Plus koniecznie blokada pierścieniem, żeby nie nadwyrężać gwintu.
Po prostu bęben nie ma prawa obracać się względem wrzeciona. Natomiast kalibracja polega na jego ustawieniu nad skalą. Zgrubnie ustawia się bęben, a dokładnie skalę.
Dodane 5 minuty 40 sekundy:
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 19:19
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 18:57
Przesunięciu czy obróceniu?
Wkręcając śrubę, wciągasz wrzeciono do pierścienia zaciskowego i minimalnie się ono cofa. Trzeba wziąć na to poprawkę i przed zakręcaniem zostawić zapas.
Ale bęben nie powinien się obrócić.
kubus838
Posty w temacie: 24
#35
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 19:49
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 19:29
I nie było. Ale za to wiem czy się obracało czy tylko przesuwało.
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 19:29
Wrzeciono było zablokowane i pierścieniem i włożyłem je w imadełko. Możesz wierzyć w imadełku nie miało prawa się ruszać
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 19:29
Dokładnie.
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 19:29
W obu próbach bęben się nie obrócił tylko przesunął.
robert
TOP67
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 20:06
To spróbuj oszacować o ile bęben się przesuwa i odpowiednio go cofnąć. Pamiętaj, że to nie ma wpływu na dokładność, tylko wygodę odczytu. Dokładność reguluje się obrotem skali względem noniusza.
bear
#37
Post napisał: bear » 13 gru 2020, 20:22
kubus838 pisze:W obu próbach bęben się nie obrócił tylko przesunął.
Przesuwa go bo dokręcając sprzęgło wciąga tulejkę a ta wciąga bębenek dlatego się przesuwa. Podczas regulacji weź na to przesunięcie poprawkę i będzie dobrze.
kubus838
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 20:36
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 20:06
Zrobiłem w tej próbie kiedy rozkręciłem mikrometr do 10 milimetrów. Po próbie mikrometr wskazywał 8 milimetrów. Oczywiście bęben nie obrócił się tylko przesunął.
robert
Dodane 7 minuty 32 sekundy:
bear pisze:
13 gru 2020, 20:22
Moment czy proponujesz abym teraz regulował jeszcze ten mikrometr? Przecież on dokładny już nie będzie do póki nie znajdę sposobu na "zamocowanie" tego pierścienia rozprężnego(9).
Bo jak nim mierzyć skoro pokazuje za każdym razem inny wymiar?
A jak mam brać tę poprawkę?
robert
#39
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2020, 20:40
Jeszcze się Wam nie odechciało ?
bear
#40
Post napisał: bear » 13 gru 2020, 20:51
kubus838 pisze:Przecież on dokładny już nie będzie do póki nie znajdę sposobu na "zamocowanie" tego pierścienia rozprężnego(9).
On nie ma być "zamocowany" bo dzięki niemu a dokładnie dzięki jego położeniu w bębenku regulujesz odległość między kreskami noniusza. Taki mikrometr ustawia się w ciągu 2min...
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
