Mikrometr - działa i nie działa
Produkt FWP Warszawa
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kubus838
Posty w temacie: 24
Re: Mikrometr - działa i nie działa
#61
Post napisał: kubus838 » 15 gru 2020, 15:58
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Bo obraz zastępuje 1000 słów
W takim urządzeniu jak mikrometr nigdy zdjęcie nie zastąpi schematu. Jakby było odwrotnie to zamiast rysunku technicznego dawali by zdjęcia. Nie mówię o zdjęciu rysunku technicznego tylko zdjęciu detalu, elementu czy urządzenia.
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Klej?
Moim skromnym zdaniem klej to powinna być ostateczność a jeśli już to celuj w słaby klej
Jak mogę zasugerować to zbliżony do loctite 222 (do gwintów) 6Nm tak aby nie przesadzać
Też chcę zastosować klej do gwintów. I na początku myślałem o tym najmocniejszym. Ale podkreślam myślałem - jeszcze tego nie zrobiłem.
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 13:30
Miło
Prawdziwie.
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Jako ciekawostka znalazłem taki temat na forum mikrometr-t38392-10.html
Nie porównuj obu opisów.
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Czy twój jest tak samo zbudowany?
Nie wiem. Przy moim jest lepszy opis i schemat.
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Czy masz podkładkę która zasłania pierścień rozprężny?
Od zewnątrz tak
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Jak głęboko wrzeciono wchodzi w pierścień rozprężny?
Jak włożę wrzeciono w pierścień to po drugiej stronie zostaje jeszcze 0,4mm mierzone suwmiarką.
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Jeśli tak to może trzeba po prostu mocniej dociągnąć wrzeciono sprzęgiełkiem do momentu gdy stożek wrzeciona rozeprze ten pierścień rozprężny ze zdjęcia w w/w temacie i wszystko zablokuje.
Jak włożyłem wrzeciono w pierścień i przykręciłem sprzęgłem z podkładką to już z większym oporem palcami mogłem bęben przesuwać. Jak włożyłem wrzeciono w pierścień i przykręciłem sprzęgłęm ale bez użycia podkładki to aby przesunąć bęben trzeba było użyć większej siły. Mówiąc "siła" mam na myśli przesuwanie ręką bez użycia narzędzi. I oczywiście robiłem to bez kabłąka i tulejki z podziałką.
rdarek pisze: ↑
15 gru 2020, 14:53
Zwróć uwagę, że autor w/w wątku miał problem z wyjęciem tego wrzeciona i do demontażu należało niestety użyć "brutalnej" siły.
Wiesz, po takim opisie to się nie dziw, że chłop złapał za młot i przyp.....lił. Ale to jego narzędzie i jego opis. Z drugiej strony to się dziwię, że nikt mu nie napisał aby użyć brutalnej siły.
robert
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
