PorębaCNC
Żołądek_
- Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
Podłączenie sygnału błędu ze sterowników osi oraz falownika pod sterowanie było dla mnie oczywistością od samego początku, zależy mi na tym, by maszynę zbliżyć do rozwiązań fabrycznych, więc jak któraś z osi zgłosi błąd to maszyna ma się zatrzymać z czerwonym błędem. Gdybym nie podłączył, to przy błędzie którejś z osi jedna stoi, druga jedzie, co średnio mi się podoba.
Kontrolę poziomu oleju do smarowania centralnego też bym chciał, ale czy na tyle rozgryzę Linuxa, żeby komunikaty wyświetlać to nie wiem. Najwyżej będzie czerwona lampka dająca operatorowi po oczach.
- Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
No jest to problem
Tez przez kilka dni usiłowałem wszystko zabezpieczać ale mi przeszło.
I ponawiam pytanie , gdzie przewidujesz zakładać krańcówki ?
Żołądek_
Re: PorębaCNC
Bazowanie chcę robić na Zmin i Xmax. Zapewne w zdecydowanej większości przypadków takie rozwiązanie zadziała nawet z materiałem pozostawionym w uchwycie. W pozostałych zrobię krańcówkowe oszustwo.
- Posty w temacie: 10
Re: PorębaCNC
Tokarka ma taką specyfikę, że jest wyjątkowo wredna w sterowaniu.
Możesz sobie wszystko poustawiać, zbazować, a potem ustawiasz zero na materiale, montujesz podtrzymkę, blokujesz konik i masz w co grzmotnąć ...
A w takim NGCGUI ile jest roboty wpisać w okienko obok, albo zapomnieć przecinka ?
Tak, dzwon się zdarza nawet doświadczonym operatorom, ale u takich co pierwszy raz widzą Linuxcnc jest obowiązkowy.
Ja mam LD550, silniki 3 Nm i 0,5 kW na wrzecionie, to niczego nie połamałem, ale kilka dzwonów zaliczyłem, choć Linuxcnc znam od lat.
Na tokarce mam monitor dotykowy i Gmoccapy, więc nie muszę szukać myszy żeby kliknąć w e-stop, ale i tak ciśnienie mi się podnosi kiedy wciskam <start> ...
IMPULS3
- Posty w temacie: 7
Re: PorębaCNC
kamar pisze:Z mojego nie tak skromnego też
Skromnego bo miałem je tylko na jednej maszynie a jak spaliły się sterowniki to założyłem zwykłe sterowniki i działają obecnie jak zwykłe krokowce. I tak zostanie.
Re: PorębaCNC
Kilka lat pracowałem jako elektryk i wszystko robiłem pod napięciem, bo przecież wystarczy nie dotknąć obu przewodów na raz ...
Ostatnie takie kozactwo odstawiłem w mokrej piwnicy, cud że mnie nie zabiło.
Teraz nawet żółto-zielonego nie dotknę jeśli nie sprawdzę miernikiem.
Re: PorębaCNC
Bo żadne zabezpieczenie nie zwalnia od myślenia. I serwokrokowiec nie zabezpieczy przed spapraniem roboty a tylko je ukryje.
Stary, dobry krokowiec jak ma ciężko to staje a nie usiłuje poprawiać jak ten z enkoderem.
Od poprawiania jestem Ja.
Żołądek_
Re: PorębaCNC
Ja bardzo lubię programować tokarki, w zasadzie nawet bardziej od frezarek. Pewnie, że jest w co uderzyć, szczególnie jak po drugiej stronie suportu masz dodatkowe wrzeciono ze ściernicą czy frezem, a to dla mnie codzienność. Operatorem nie jestem już od dawna, ja mu muszę zostawić maszynę w takim stanie, żeby on tylko sztuki podmieniał na zmianę z wciskaniem zielonego guzika. Bez dzwonów po drodze. Ewentualnie puścić maszynę z założonym wałem fi 1200 L 4000 na noc bez nadzoru a rano przyjść i kazać skontrolować, zdjąć i spakować. I nie może być dzwona.tuxcnc pisze: ↑13 gru 2020, 11:22Tokarka ma taką specyfikę, że jest wyjątkowo wredna w sterowaniu.
Także oczywiście podtrzymuję, że dzwon może mi się zdarzyć, bo jestem tylko człowiekiem, ale nie podnoszę tego do rangi problemu, bo jestem raczej ostrożny i mam pewne doświadczenie.
IMPULS3
Re: PorębaCNC
kamar pisze:Stary, dobry krokowiec jak ma ciężko to staje
I głośno pierdzi
Żołądek_
Re: PorębaCNC
Serwokroka traktuję raczej jako kolejną, unowocześnioną odsłonę dobrego rozwiązania. Ufam, że sprawdzi się przynajmniej nie gorzej. Ten temat to nie tylko próba pozyskania brakujących informacji o Linuxie i zaprezentowanie mojej wizji modernizacji, to też pokazanie moich rozwiązań, więc szanowne grono forumowiczów będzie miało okazję zobaczyć jak między innymi serwokoroki będą się zachowywały w prawdziwej, sporej maszynie, w prawdziwej pracy. Obiecuję, że jak będą złym rozwiązaniem to to zakomunikuję.
Dodam jeszcze, że programuję jedną maszynę, która została zbudowana na zamówienie i jest napędzana serwokrokami i w warunkach przemysłowych sprawdzają się bez zastrzeżeń.
