Poręba TR-55 cd. modernizacji
Seb.Maz.
Re: Poręba TR-55 cd. modernizacji
#341
Post napisał: Seb.Maz. » 13 maja 2020, 15:44
Cenowo to tak srednio wychodza, ale do takiego zastosowania to radzilbym wyrzucic ta mala przetwornice(podyktowania ekonomia i iloscia miejsca, strasznie sieje zaklucenia) i podlaczyc tam zwykle trafo 12/24v z mostkiem prostowniczym. Bedzie bezpieczniej dotykac maszyny w razie przykurwienia w nia zelazem i przyjemniej sluchac radia :) czy tez nie bedzie problemow "cos sie dzieje z maszyna os czasu zalozenia tego oswietlenia" :D
Rybiarz
#342
Post napisał: Rybiarz » 13 maja 2020, 20:40
U mnie wisi na suficie (kolizji z maszyną nie będzie) a garaż mam bardzo niski (2 metry), więc jest lepiej niż przy oprawach świetlówek które mają 15cm grubości. Radia nie słucham a maszyny manualne :P
Więc póki co nie ma żadnych przeciwwskazań
Posty w temacie: 193
#343
Post napisał: kamar » 24 cze 2020, 15:46
Sie robota trafiła :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Znaki
#344
Post napisał: Znaki » 24 cze 2020, 16:08
Zapowiada się całkiem zgrabny kapelusz na lato :)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Znaki
#345
Post napisał: Znaki » 20 lip 2020, 20:37
Mam nadzieję że nie obraziłem, taki żarcik miał być :wink:
Prace tej maszyny niejednokrotnie podziwiałem, robi wrażenie. Do czego miał służyć ten element?
Żołądek_
Stały bywalec (min. 70)
#346
Post napisał: Żołądek_ » 11 gru 2020, 20:06
Czy ostał się może stary, przedłużony wałek odboczki oraz jego obsada z rozwiązania sprzed "okrężnicy" ?
#347
Post napisał: kamar » 11 gru 2020, 21:03
Oj nie, nic się nie uchowało. Za dużo by było złomu.
Żołądek_
#348
Post napisał: Żołądek_ » 11 gru 2020, 21:28
Ach, szkoda.
A pamięta kolega może, czy do tej operacji wystarczy dorobić sam wałek czy któreś z kół zębatych stanowi niejako jego integralną część?
U mnie w prawdzie Tr-45 jeśli się nie mylę, ale już paleta gratów na znumerykowanie czeka, sponsor 3500mm śruby kulowej na zetkę obrabia, więc trzeba myśleć o wybebeszeniu wrzeciennika na rzecz falownika.
#349
Post napisał: kamar » 11 gru 2020, 21:37
Stare dzieje ale jakoś wyprowadzałem napęd na zewnątrz. Powinno być na zdjęciach w temacie.
Żołądek_
#350
Post napisał: Żołądek_ » 11 gru 2020, 22:38
Wnikliwie przeczytałem ten i pozostałe tematy kolegi, wracając do wałka niestety na zdjęciach nie dojrzałem jak to jest z tym wałkiem, stąd to pytanie. Cóż, zatem pozostaje mi sprawdzić to zagadnienie empirycznie. Chciałbym również wyciągnąć całą tuleję wrzeciona celem oględzin panewek. Czy po zdjęciu pokrywy idzie się względnie łatwo zorientować co jest do odkręcenia/odbezpieczenia, by tę operację przeprowadzić? Czy czarna magia i kombinatoryka?
