Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
Re: Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
#31
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2020, 17:06
ABKK pisze:Roman, jaką masz średnice tulei konika? 32 mm? Stożek MK3 czy MK4?
Mk3, średnica 38mm.
amator7
#32
Post napisał: amator7 » 04 gru 2020, 21:58
rc36 pisze:Tokarki 1440 nigdy nie wychodziły ze stożkiem konika mk4
Zmienili im nieco symbol na CQ6236G i teraz są też ze stożkiem mk4 w koniku
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
nSHOW
#33
Post napisał: nSHOW » 04 gru 2020, 22:17
Ja bym nie kombinował z dorabianiem kół. Mam podobną tokarkę i u mnie żaden gwint nie wychodzi dobrze.
#34
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2020, 22:20
nSHOW pisze:Mam podobną tokarkę i u mnie żaden gwint nie wychodzi dobrze.
To znaczy?
nSHOW
#35
Post napisał: nSHOW » 04 gru 2020, 22:33
Kupiłem maszynę nową. Przez długi czas tylko na niej toczyłem, nie nacisnąłem gwintów. Gdy już przyszedł ten czas że musiałem to po ustawieniu gwintu np o skoku 2 mm wychodziło nieco więcej. Długo z tym walczyłem, ustawione było na pewno dobrze a gwinty i tak dobrze nie wychodzą. Kilku fachowców z tym się męczyło i nikt nie doszedł dlaczego tak wychodzi. Obecnie tokarka służy mi tylko do toczenia.
rc36
#36
Post napisał: rc36 » 04 gru 2020, 22:54
amator7 pisze: Zmienili im nieco symbol na CQ6236G i teraz są też ze stożkiem mk4 w koniku
Symbol może zmienili, ale stożek konika pozostał mk3.
https://pl.aliexpress.com/item/32805690920.html
nSHOW pisze:Kilku fachowców z tym się męczyło i nikt nie doszedł dlaczego tak wychodzi.
Obstawiam błędne ustawienie kół zmianowych, bo wątpię żeby problemem była skrzynka posuwów.
bear
#37
Post napisał: bear » 04 gru 2020, 22:57
amator7 pisze:Zmienili im nieco symbol na CQ6236G i teraz są też ze stożkiem mk4 w koniku
Ten symbol ma nadal MK3. Z resztą nie wiem jaki jest sens ma koń MK4 w tokarce z silnikiem 1.5kW.
TOP67
#38
Post napisał: TOP67 » 04 gru 2020, 23:22
RomanJ4 pisze:
15 lis 2020, 18:50
W mojej CQ6236K (też 360x1000) gwinty 1,75 i 3,5 również są..
Jest też 0.5, a nawet 0.4, których nie ma u autora wątku.
#39
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2020, 23:49
rc36 pisze:Obstawiam błędne ustawienie kół zmianowych, bo wątpię żeby problemem była skrzynka posuwów.
Też tak myślę, aby gwinty wychodziły jak podano na tabliczce, to koła gitary muszą mieć ilości zębów pokazane w czerwonej ramce - tu a=z33; b=z44, koło pośrednie z120;
Podobnie odpowiednio w calowych i posuwach, inaczej będzie kiks...
amator7
#40
Post napisał: amator7 » 05 gru 2020, 16:20
bear pisze:Ten symbol ma nadal MK3. Z resztą nie wiem jaki jest sens ma koń MK4 w tokarce z silnikiem 1.5kW.
Nie wiem jaki to ma sens, ale ma to miejsce w mojej tokarce.
Tak jak podałem mam tam gniazdo mk4, przynajmniej z takim stożkiem kupiłem kieł i uchwyt wiertarski i pasują ;)
