Stalowa przekładnia ślimakowa
orion32
Re: Stalowa przekładnia ślimakowa
#51
Post napisał: orion32 » 02 gru 2020, 20:53
W tym przypadku, to niemożliwe ze względów wytrzymałościowych.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
kamiluncio
Posty w temacie: 19
#52
Post napisał: kamiluncio » 05 gru 2020, 16:58
Ciekawe czy firma która bada twardości i materiały wystawi stosowny papier jeśli wykonany nowy podzespół okaże się odbiegać od oryginału, bo jeśli tak by się okazało sprawa prawdopodnobnie by musiała trafić do sądu bo nie chodzi o przysłowiowe kalesony a o pare ładnych tysięcy.
Dodane 10 minuty 38 sekundy:
A może tu na forum jest ktoś z woj. mazowieckiego, kto zechciał by przywrócić ruchomość mojej przekładni... lub ocenił co tak naprawdę nie zagrało...
atlc
Posty w temacie: 9
#53
Post napisał: atlc » 05 gru 2020, 17:42
Raczej bez problemu wystawi czy to Politechnika czy IMP, to część ich działalności usługowej.
Telefon w dłoń i będziesz wiedział.
W mojej ocenie trzeba zacząć od sprawdzenia twardości, może wystarczy reklamacja do wykonawcy. Pytanie co z reklamacją, jak dasz przekładnie komuś do "przywracania ruchomości", a wykonawca przekładni będzie później twierdził że np. została przy tym zeszlifowana warstwa nawęglona (czyli najtwardsza). Będziesz się kopał z koniem, czy tak było czy nie?
kamiluncio
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: kamiluncio » 15 kwie 2021, 11:05
Witam ponownie po długiej zimowej przerwie w tym wątku, dopiero gdy całkiem ustąpiły mrozy mogłem wrócić do naprawy przekładni.
Rezultat jest dość nieoczekiwany choć w sumie prozaiczny. Wystarczyło użyć oryginalnego smaru od producenta i przekladnia pracuje na starych podzespołach , pozostało jeszcze sprawdzić nowe podzespoły z oryginalnym smarem ale to już na spokojnie.. nikt kto przez ponad rok ze mną rozmawiał w temacie przekładni nie postawił by na to że chodzi o smar.. jednak polska technologia jeszcze w murzyńskiej chacie.
orion32
#55
Post napisał: orion32 » 15 kwie 2021, 22:27
Zawsze warto zajrzeć na forum.Jak nie dadzą konkretnego rozwiązania, to przynajmniej zasugerują.
atom1477
#56
Post napisał: atom1477 » 13 cze 2021, 20:06
kamiluncio pisze:
15 kwie 2021, 11:05
Druga strona tematu:
orion32 pisze:
30 lis 2020, 18:40
Przy takich materiałach, smar może mieć znaczenie zasadnicze.
pukury pisze:
30 lis 2020, 18:57
Hej.
No cóż - jak Kol. napisał - smar może mieć znaczenie zasadnicze.
Dalej nie chce mi się szukać.
Więc widocznie po prostu olewałeś te wypowiedzi, że teraz nie pamiętasz że takie były.
