Projekt dźwigu warsztatowego-wytrzymałość/stateczność
Projekt Dźwigu -wytrzymałość/stateczność
StudentIB
- Posty w temacie: 26
Re: Projekt dźwigu warsztatowego-wytrzymałość/stateczność
Tak sobie przyjąłem żeby jakoś odróżnić ramiona dla tych dwóch belek, że jedna jest L a druga R. Ale może być też A i B dla wygody
LUKI9812
- Posty w temacie: 28
Nie bardzo wiem jak narysować coś takiego w robocie, gdyż te kwadraty R i L leżą w innej płaszczyźnie niż pozostała część. Myślę, czy dobrą opcją nie byłoby narysowanie jej nie jako ramy płaskiej tylko przestrzennej.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 14:10 przez LUKI9812, łącznie zmieniany 1 raz.
StudentIB
Na pewno jest tam możliwość liczenia układów prętowych przestrzennych. Ale najlepiej by było wstępnie dobrać profile, zrobić model 3D podnośnika (chociaż mocno uproszczony) i przeanalizować go w jakimś programie do MES-a obsługującym elementy bryłowe. Np. Autodesk Inventor czy SolidWorks to programy CAD z modułami do analiz MES.
LUKI9812
Rzeczywiście pomyliłem się i zamiast odpalić ramę przestrzenną, odpaliłem płaską.
Wstępnie dobrać profile, czyli na oko ? W robocie mam możliwość dodania profili(materiału,przekroju itd.), jednak z automatu wzrasta momenty i siły-co jest logiczne gdyż pojawia się ciężar własnej konstrukcji. Mesowską analizę będę robił po stworzeniu projektu.
Czy dobrym planem będzie dobranie "na oko" profili, następnie dodanie ich do konstrukcji w "robocie"(co da mi rzeczywiste siły działające na konstrukcję, a nie tylko te bez ciężaru własnego), później sprawdzenie ze wzoru na naprężenia dopuszczalne, czy te przekroje profili wytrzymają obciążenia z "Robota" i jeśli nie to dobrać inne, a jeśli tak to dalsza praca z zrobieniem modelu oraz analizą MESowską.
Dodam jeszcze, że zrobiłem w "Robocie" 3 układy(max kąt wysięgnika, kąt prosty i min kąt wysięgnika) w zależności od długości skoku (rozwarcia) siłownika, gdyż wiadomo, że w zależności od kąta ustawień wysięgnika inaczej będą się rozchodzić siły. Myślę, że wystarczą tylko położenie tych 3 skrajnych pozycji, gdyż kąty pomiędzy nimi będą miały chyba mniejsze siły, niż wtedy gdy są w pozycjach skrajnych. Dobrze myślę ? Trochę zagmatwanie wytłumaczyłem, ale chyba dasz radę zrozumieć
StudentIB
Na podstawie uproszczonych obliczeń wytrzymałościowych (to o czym pisaliśmy wcześniej plus uwzględnienie tych poprzecznych belek skręcanych) możesz wstępnie dobrać profile (rura prostokątna). Później dodasz obciążenie ciągłe od ciężaru własnego i sprawdzisz czy profile trzeba zmienić. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę masę - konstrukcja powinna być jak najlżejsza a przy tym odpowiednio wytrzymała i sztywna. Pamiętaj też o właściwym współczynniku bezpieczeństwa (chyba była już o tym mowa wcześniej) - takie urządzenia mają wysokie wymagania bezpieczeństwa.
zzzZZZ
Nie znalazłem moich materiałów. W razie czego dla zainteresowanych polecam dyrektywę maszynowa ewentualnie informacje na stronie UDT
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
LUKI9812
Pojawił się pewien problem otóż nie jestem w stanie poprawnie wyliczyć sił, gdyż w przypadku, gdy układ jest statycznie wyznaczalny, przekrój (który domyślnie jest ustawiany nawet gdy się nic nie kliknie) nie wpływa na wartości wykresów sił. Schody pojawią się w sytuacji tak jak na rysunku, gdy układ jest statycznie niewyznaczalny wtedy przekrój, który musi być do wykonania obliczeń(bez niego nie możliwe jest funkcja obliczania) wpływa na wykresy sił wewnętrznych, więc jest to bez sensu, bo dla każdego przekroju wychodzą mi inne wyniki.
Może zrobić to w jakimś innym programie, tylko w którym można również modelować ramy przestrzennie?
Zamiast przegubu zastosowałem podpore przegubową z jedną osią swobody, gdyż moim docelowym przegubem będzie sworzeń-przegub walcowy, więc chyba jest to bardziej zbliżone do ww. podpory.
StudentIB
Spróbuj w tej darmowej aplikacji:
https://www.easyciv.com/EasyCivApp.html
Możesz też np. pobrać studencką wersję Abaqusa (limit do 1000 węzłów nie będzie tu problemem) i policzyć to w nim. Ale jeśli go nie znasz to szybciej będzie ogarnąć ten EasyCiv.
Ja bym tam jednak dał przegub - nie ogranicza on przesuwu, w przeciwieństwie do podpory, która utrzymuje ten punkt w miejscu i pozwala ew. tylko na przesuw w jednej osi.
bartuss1
statyczne wyznaczanie obciązenia belek
masz podparcie, jakiś max udzwig na koncu, plus wspołczynnik bezpieczenstwa.
z momentu bezwladnosci przekroju wyliczysz ile to wytrzyma obciązenia. Kurde, wytrzymka drugi rocznik polibudki. Na piechotke policzyc pojdzie raz dwa.
Mam taka a taką siłę obciążającą na koncu, znajdę do niej przekrój belki.
LUKI9812
Zaraz przetestuje ten programik.
"Statyczne wyznaczanie obciązenia belek"-chodziło ci o ramę? Z belki nie mogę tego policzyć, bo prety nie sa ustawione w jednej linii.
"masz podparcie, jakiś max udzwig na koncu, plus wspołczynnik bezpieczenstwa.
z momentu bezwladnosci przekroju wyliczysz ile to wytrzyma obciązenia. Kurde, wytrzymka drugi rocznik polibudki. Na piechotke policzyc pojdzie raz dwa."-problem w tym, że każda z tych ramion będzie miec inne wymiary i inne przekroje. Ewentualnie mógłbym to z Castigliano wyliczyć, jednak jest to układ statycznie niewyznaczalny+jest w układzie przestrzennym, więc nie wiem czy aż tak szybko pójdzie.
