Frezarka do drewna + oś obrotowa
KARABIN
Posty w temacie: 66
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
#91
Post napisał: KARABIN » 26 paź 2020, 18:40
Program sterujący mamy załatwiony.Jakie części ,podzespoły,zabezpieczenia będą jeszcze potrzebne.
Daniu
Posty w temacie: 13
#92
Post napisał: Daniu » 27 paź 2020, 20:58
Jak masz program sterujący to sterownik chyba tez wybrany?!?!
KARABIN
Posty w temacie: 66
#93
Post napisał: KARABIN » 28 paź 2020, 20:54
Piko cnc +kontroler typ M.
Avalyah
#94
Post napisał: Avalyah » 28 paź 2020, 21:00
MPG takie mam, działa. Potrzebujesz krańcówek, czujnik narzędzia może, komputer do tego jakiś, estop itd.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#95
Post napisał: KARABIN » 28 paź 2020, 21:27
Krańcówki jakie masz.
Daniu
Posty w temacie: 13
#96
Post napisał: Daniu » 28 paź 2020, 21:53
Ja założyłem takie coś
https://all egro.pl/oferta/wylacznik-krancowy-krancowka-z-rolka-azx-8104-ip65-7661033593
I do tego index.
Dodane 18 minuty 42 sekundy:
Oczywiście na home. Limity mam przy tym softowe...
KARABIN
Posty w temacie: 66
#97
Post napisał: KARABIN » 09 lis 2020, 21:26
Używa kto chińskich wrzecion ATC.Jest sens kupna tego wrzeciona.
http://www.jian-ken.com/automatic-pneum ... motor.html
Avalyah
#98
Post napisał: Avalyah » 09 lis 2020, 21:32
KARABIN pisze:Używa kto chińskich wrzecion ATC.Jest sens kupna tego wrzeciona.
Rozważam, można kupić na ali za coś około 6-8tys PLN. Potencjalnie fajna rzecz, ale jakby się miało zepsuć to trochę się boję inwestować na razie.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#99
Post napisał: KARABIN » 11 lis 2020, 17:49
Łożyskuję śruby toczne o dł nieco ponad 2m.Śruby będą napinane ,ale obrotowe.Łożyska skośne 7202B po 2sztuki po końcach.Dać zewnętrznymi bieżniami oporowymi na zewnątrz czy do środka.Siła napinania śruby będzie dość duża.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#100
Post napisał: KARABIN » 13 lis 2020, 19:43
Dałem zewnętrznymi bieżniami oporowymi na zewnątrz+podkładka dystansowa 0,1mm między bieżnie wewnętrzne.Zobaczymy jak się sprawdzi w praniu. :mrgreen:
Gdzie można kupić pas zębaty HTD 5M-15 około 3 m w całości.
