Frezarka do drewna + oś obrotowa
- Posty w temacie: 13
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
Jak masz program sterujący to sterownik chyba tez wybrany?!?!
Ja założyłem takie coś
https://all egro.pl/oferta/wylacznik-krancowy-krancowka-z-rolka-azx-8104-ip65-7661033593
I do tego index.
Dodane 18 minuty 42 sekundy:
Oczywiście na home. Limity mam przy tym softowe...
I do tego index.
- Posty w temacie: 66
Używa kto chińskich wrzecion ATC.Jest sens kupna tego wrzeciona.
http://www.jian-ken.com/automatic-pneum ... motor.html
KARABIN pisze:Używa kto chińskich wrzecion ATC.Jest sens kupna tego wrzeciona.
Rozważam, można kupić na ali za coś około 6-8tys PLN. Potencjalnie fajna rzecz, ale jakby się miało zepsuć to trochę się boję inwestować na razie.
Łożyskuję śruby toczne o dł nieco ponad 2m.Śruby będą napinane ,ale obrotowe.Łożyska skośne 7202B po 2sztuki po końcach.Dać zewnętrznymi bieżniami oporowymi na zewnątrz czy do środka.Siła napinania śruby będzie dość duża.
Dałem zewnętrznymi bieżniami oporowymi na zewnątrz+podkładka dystansowa 0,1mm między bieżnie wewnętrzne.Zobaczymy jak się sprawdzi w praniu.
Gdzie można kupić pas zębaty HTD 5M-15 około 3 m w całości.
