Autodesk Fusion 360 - kącik porad
piromarek
Posty w temacie: 39
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#441
Post napisał: piromarek » 21 paź 2020, 22:25
dużawo :mrgreen:
Avalyah
Posty w temacie: 54
#442
Post napisał: Avalyah » 21 paź 2020, 23:46
Można by sobie spróbować to odwzorować kilkoma krzywymi beziera. Pytanie jak dokładnie to musi być wykonane, ale myślę, że dałoby się to zrobić bardzo blisko oryginału.
OlmerPL
#443
Post napisał: OlmerPL » 22 paź 2020, 10:57
Mam do was takie pytanie, ostatnio dostałem napis w formacie dxf aby wyciąć z pleksy. Dużo łuków, taka bardziej artystyczna czcionka. Praca z tym w fusion to męka, każda akcja, zoom, dorysowanie jakiejś linii czy generowanie wycinania po głupim konturze potrafi zająć sporo czasu zacinając całego fusion'a na jakiś czas. Komputer mam nowy, mniej jak pół roku ma. Specyfikacja:
Procesor AMD Ryzen 5 3600 3.6-4.2 GHz 6 rdzeni, 12 wątków
RAM 16GB 3000MHz CL 15
Zżerane zasoby to około 40-50% pamięci i max 20% procesora. Da się coś z tym zrobić? Korzystam z licencji dla hobbystów i nie słyszałem aby miała jakieś limity wykorzystania zasobów. Nie wiem co robić.
Edit:
karta graficzna: Radeon RX 5700 XT DDR6 8GB
upanie
#444
Post napisał: upanie » 22 paź 2020, 11:15
sprawdź ile zużywa pamięci swap. Jeśli sporo A dysk masz talerzowy to może być problem. Generalnie przy 16gb ramu swap można wyłączyć.
czilałt...
Avalyah
Posty w temacie: 54
#445
Post napisał: Avalyah » 22 paź 2020, 12:04
To niestety normalne zachowanie, Fusion ma z tym permanentny problem. Komputer masz dobry, to Fusion nie wyrabia.
OlmerPL
#446
Post napisał: OlmerPL » 22 paź 2020, 12:25
upanie pisze:
22 paź 2020, 11:15
Dysk mam SSD m2, jak wrócę do domu sprawdzę jak mówisz.
piromarek
Posty w temacie: 39
#447
Post napisał: piromarek » 22 paź 2020, 14:29
U mnie jest podobnie.
Bywa, że duże złożenia się zatną, ale to nie problem jak się nie robi skomplikowanych kinematyk.
Natomiast szkice o dużej ilości elementów zacinają fusiona. Wystarczy na próbę zrobić jakiś zawijas splajnem i z niego jakiś patern 6 sztuk a dalej z tego patern kolejny i już masz czarny słupek na menadżerze browser.
Dodane 1 godzina 29 minuty 22 sekundy:
Dla kolegi Loook, obróbka okularów :
może coś dla siebie znajdziesz pomocnego
Lobker
#448
Post napisał: Lobker » 12 lis 2020, 17:41
Obrazek Witam, robię testowy program pod frezarkę pole około 400x400x100, jak w fusion ustawić by nie robił tak wysokiego programu w osi z, gdzie detal ma około 100x100x10, a Linux wykrywa że program w osi z ma prawie 180.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, 18:09 przez Lobker, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Posty w temacie: 25
#449
Post napisał: TOP67 » 12 lis 2020, 17:50
Ustawiając odpowiednie poziomy w module CAM. http://programista-cam.pl/fusion-360-he ... lanowanie/
Sprawdź też czy masz zdefiniowane G28.
_rysiek
#450
Post napisał: _rysiek » 28 lis 2020, 13:59
Witam, mały problem. Rysuję spline, przykładowo z czterema wierzchołkami A, B, C, D. Jeżeli chcę przekształcić odcinek AB, to przekształceniu ulegają także pozostałe odcinki. Czy jest możliwość zablokowania/zamrożenia odcinków BC i CD, tak abym mógł przekształcić tylko odcinek AB?
Sposobem jest narysowanie kilku linii, a po wymodelowaniu połączenie tych linii w jedną. Ale to tylko półśrodek.
