Frez zespolony
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#141
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 07:07
wpisanie innej wartości niż 0 rozpina imadło z frezem w materiale.
Plik na starcie bazuje dużo bliżej freza i nie dałem mu się rozwinąć bo frez jest, puki co, jeden :)
Daj spokój, zaraz obudzę autora.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#142
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 13:38
pavyan pisze:
09 lis 2020, 20:08
jakkolwiek osobiście nie widzę problemu - udałoby się bez pudła.
Miałeś racje, to proste je :)
kozak12
Re: Frez zespolony
#143
Post napisał: kozak12 » 10 lis 2020, 15:13
Oj chyba z taka geometria ostrza i ten frezik za dlugo nie popracuje. Chyba kolega wzor wrzucil frez t . Ja bym na jego geometrii sie wzorowal . Bo aluminium ma inna rozszerzalnosc i sie zakleja .Nikt Ci oczywiscie nie broni robić po swojemu.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#144
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 15:21
kozak12 pisze:
10 lis 2020, 15:13
I ciężar właściwy ma inny i temperaturę topnienia ma inną. Tylko co z tego ma wynikać ?
Przyszedł właściwy frez i próbuję z podcięciem.
Obrazek Obrazek
pavyan
Posty w temacie: 12
Re: Frez zespolony
#145
Post napisał: pavyan » 10 lis 2020, 15:42
kamar pisze:
10 lis 2020, 13:38
A widzisz :D
Sprowokowany warsztatowiec to nie żarty, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych :mrgreen:
Poważniej: czy ten frez trzpieniowy nie jest podparty łożyskiem u dołu? Bez niego długo nie pociągnie.
Taki wniosek wyciągam z tego, że nie ma on zaszlifowanego walca na końcówce - do obsadzenia w łożysku.
Chyba, że łożysko pasuje do jego średnicy (20 lub 22, nie pamiętam) i podpierasz nim frez "na zębach"?
Ale to niekoszerne: frez może mieć średnicę na minusie, a luz wpłynie na otrzymanie brzydkiej powierzchni po obróbce (takiej, jak widać na zdjęciu detalu - przyczyną nie są tylko ew. luzy na prowadnicach, ale i drżenie freza). Podparty na zębach (z luzem 0,05-0,1) frez raczej nie pęknie, ale będzie szarpał.
Dobrze byłoby - mocując w kłach - podszlifować mu zęby na walec, pasowany na lekki wcisk do podpierającego łożyska, bez luzu.
Piszę to nie wiedząc jak jest w rzeczywistości - więc wybacz, jeśli zbłądziłem :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#146
Post napisał: atlc » 10 lis 2020, 15:58
pavyan pisze:czy ten frez trzpieniowy nie jest podparty łożyskiem u dołu?
O tym żeby kamar zrobił to z gotowego frezu i podparł łożyskiem piszę od pierwszej strony tego tematu, no ale kamar musi do wszystkiego dojrzeć :)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#147
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 16:07
Pewnie ( jak zwykle :)) masz racje. Tylko że na pierwszej stronie tematu:
kamar pisze:
31 paź 2020, 21:19
No może być mniej :)
Poprzednik niżej a nowy tez musi mieć takie gabaryty całkowite.
Na tych pomniejszonych frezach chodzą łożyska a na cylindrze napęd
Ale komu by się chciało czytać gdzie łożyska i jak zrobiono :)
W naturze wyglądał tak i wcale nie jest powiedziane , że się do niego nie wróci :)
pavyan
Posty w temacie: 12
Re: Frez zespolony
#148
Post napisał: pavyan » 10 lis 2020, 16:21
Atlc, ale Kamar pracuje i dojrzewa 25/24, więc idzie to błyskawicznie :D
OK, tylko że frez spiralny nie jest dobry do tego celu (pisałem dlaczego) - idealny byłby prosty... już wiem!:
Kamar: zrób to narzędzie z ROZWIERTAKA RĘCZNEGO PROSTEGO* 22mm
Rowki zębowe trochę małe i kąt natarcia zęba nieco mały (oczywiście można/trzeba je poprawić, przeostrzyć i pogłębić rowki wzdłużnie, zachowując średnicę zewnętrzną), ale stawiam że taki frez wykonany z rozwiertaka nawet surowy pracowałby znośnie, a po wspomnianym przeostrzeniu - bardzo dobrze.
*Albo i maszynowego, jeśli starczyłoby długości zębów.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#149
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 16:24
pavyan pisze:
10 lis 2020, 16:21
zrób to narzędzie z ROZWIERTAKA RĘCZNEGO PROSTEGO* 22mm?[/b]
Możesz popatrzeć wyżej ?
Wcale nie wypadał najgorzej w porównaniu z póżniejszymi.
pavyan
Posty w temacie: 12
Re: Frez zespolony
#150
Post napisał: pavyan » 10 lis 2020, 16:26
Tak, właśnie spojrzałem :oops: - wysłałeś posta kiedy ja swój pisałem :D
