Frez zespolony
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#151
Post napisał: atlc » 10 lis 2020, 16:28
kamar pisze:Pewnie ( jak zwykle ) masz racje.
Nieee, co ja, małżonka?
kamar pisze:Ale komu by się chciało czytać gdzie łożyska i jak zrobiono
To chyba było tak:
kamar pisze:I to będzie darmo ? To zrobisz ? Za ile ?
Bawić to ja się mogę dla siebie. Na wynos to są roboczogodziny.
pavyan pisze:Atlc, ale Kamar pracuje i dojrzewa 25/24
A ja to nie? Zobacz moje posty z ostatnich 24 godzin :)
A dzień się jeszcze nie kończy ;)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#152
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 16:43
Dobra, pomysłów jest wiele ale gęsi mało :)
Każdy z nich ma swoje plusy dodatnie i ujemne.
Rozwiertak ma duzo zębów to plus dodatni a z ujemnych to płytki i się zapycha bo prosty.
Skośny frez ładnie wyrzuca wióra ale lubi zadygotać.
Składane chodziły najładniej ale mało wytrzymałe. A już każda kolizja (wpadła nakrętka M8 :)) to wszystkie do wymiany + dystanse..
Podsumowując, zostanie fi 22 6-ostrzy skośny. Łatwo dostępny (Fenes) da spokój na przyszłość a z powierzchną się powalczy.
Zaraz będzie wiadomo jak wyjdzie z podcięciami :).
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#153
Post napisał: atlc » 10 lis 2020, 16:47
Z powierzchnią problem jest z racji sztywności.
Coś bym podpowiedział ale nie chcę drażnić byka ;)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#154
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 16:48
Jeśli zmianę maszyny to uważaj :) A serwo tez nic nie zmieni :) Chyba ze chiński program sterujący ?
Juz się dałem podpuścić na Fatka, wystarczy. :)
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#155
Post napisał: atlc » 10 lis 2020, 17:15
I nie jesteś zadowolony z fateka?
Serwo nic nie da, to nie drutówka. Jak kiedyś będziesz chciał się dowiedzieć czemu krytykuję krokowce w drutówce chociaż sam posiadam to powiem.
Kamar, łożysko na końcu, rdzeń freza zaszlifować na okrągło i podeprzeć półpanewką z brązu na środku.
Takie rozwiązanie stosuje się w niektórych maszynach drukarskich.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#156
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 17:22
atlc pisze: ↑
10 lis 2020, 17:15
No weź mnie nie rozśmieszaj :) Jeśli myślisz , że to drga frez to jesteś w mylnym błędzie :) Tam dygocze wszystko, od szczek zacisku poczynając. Fajnie to widać jak w czasie frezowania siłownik dalej zaciska :) Głowica i frez to są najsztywniejsze elementy w tym układzie.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#157
Post napisał: atlc » 10 lis 2020, 17:27
Skąd mam wiedzieć co Ci drga? :D frez też drży.
Nie wiem co masz z zrobić w tej maszynce. Czy ma jakoś być, czy masz usprawnić żeby było super.
Co do podparcia - oprawę tego frezu (walec), położyć na boku, wyciąć prostokątne okienka.
Wpuścić w nie płaskowniki z brązu z półokrągłym nacięciem pod rdzeń freza, tak żeby obejmować frez z 3 stron (Ty masz model więc zobaczysz jak daleko się da). Regulację pozycji zrobić na śrubkach. Lać chłodziwo z dużą ilością emulgolu i nic się nie zatrze.
Rdzeń freza jest twardy, z brązem będzie idealna para ślizgowa.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#158
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 18:00
To które rowki mam podpierać bo w środku nie ma ? :) Oba środkowe czy wszystkie ? :)
Będzie kłopot z chłodziwem bo nie przewidziane , mgiełka może nie wydolić choć olej z pierwszego tłoczenia.
Dobra, bez jaj , frezik wyszedł obiecująco, prawie naprzemianskośny :).
Avalyah
Re: Frez zespolony
#159
Post napisał: Avalyah » 10 lis 2020, 19:22
Jak rozumiem te kawałki freza są odcinane na drutówce, tak? Ile czasu trwa wyżłobienie czegoś takiego?
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#160
Post napisał: kamar » 10 lis 2020, 19:25
Około 3 godzin.
