Frez zespolony
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#121
Post napisał: atlc » 09 lis 2020, 16:57
He he, a nie mówiłem.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#122
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 17:00
Akurat odwrotnie :) Tamte składane wchodziły spokojniej, ten ma drgania.
To mi specjalnie nie przeszkadza, przy tych robotach to normalne. Tylko powierzchnię trochę trzeba ugładzić.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#123
Post napisał: atlc » 09 lis 2020, 17:01
kamar pisze:ale jeszcze nie umiem zatrzymać Fatka
Daj timer po komendzie ruchu.
A najlepiej jeszcze na 0.5mm przed końcem daj drugą komendę ruchu z mniejszym posuwem.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#124
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 17:03
du***a, dawałem. Jak stanie to puszcza siłownik imadła.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#125
Post napisał: atlc » 09 lis 2020, 17:06
kamar pisze:ten ma drgania
Jakie masz tam łożyskowanie?
Tu pewnie najlepiej sprawdziłby się vhm do stali, z dużą ilością zębów, nie tak agresywnie skręcony jak ten.
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Bo w złym miejscu dajesz!:)
Daj timer nawet przed programem step, odliczanie timera ustaw od wykonania ruchu, a w linijce gdzie jest zwolnienie imadła daj wynik timera.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#126
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 17:07
O tym mówisz ?
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#127
Post napisał: atlc » 09 lis 2020, 17:24
Możesz tu, ale mówiłem o zwykłym, ordynarnym timerze T ileś tam, z odpowiednią podstawą czasu.
Nie wiem jak masz napisaną całość programu więc ciężko mi coś więcej powiedzieć.
Możesz dodać przecież linijkę z timerem na linię przed obsługą imadła.
Dodane 6 minuty 43 sekundy:
Jaką wartość tu wpisujesz? Podstawa tych timerów z tego co pamiętam to 1us, więc żebyś coś zauważył to pasowałoby wpisać kilka tysięcy.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#128
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 17:25
Nie mam pojęcia jak to pisane, za stary już jestem na te filozofie :)
Mogę tylko zakresy czy prędkości wpisać. Jutro ktoś wstawi.
Jak masz czym obejrzeć to wyślę ?
pavyan
Posty w temacie: 12
Re: Frez zespolony
#129
Post napisał: pavyan » 09 lis 2020, 17:43
Kamar, wpakowało się kilka postów o ustawianiu CNC (czarna magia dla mnie :D ), ale odpowiadam na Twoje pytanie dot. szlifowania.
Owszem - tarcza powinna być mała, ale myślę że w okolicach np. 50-60mm. Może nawet nieco większa.
Na rysunku przedstawiam jak to widzę: kombinacja kąta między osiami przedmiotu/tarczy w korelacji ze średnicą tarczy pozwoli na łukowe podszlifowanie (kolor czerwony, w zasadzie powstanie jakby wycinek czaszy - ale na przekroju: łuk) w bocznej powierzchni freza. Takie "opuszczenie" będzie pożądane i korzystne dla jego pracy po obu stronach tarczki, a już szczególnie po stronie "złego" (ujemnego) kąta natarcia - czyli z tej strony, co na rysunku.
Prawdę mówiąc, gdybym miał to zrobić, najszybciej zrobiłbym to z pomocą szlifierki prostej (użytej jako fortunki) i tokarki (w kłach)
Co ważne - z pewnością znasz taki prosty "trick" - w tym wypadku trzeba zabarwić szlifowane powierzchnie przed szlifowaniem czarnym markerem; to pozwala całkiem dokładnie wzrokowo ocenić, ile materiału i gdzie zostało zdjęte, aby nie przesadzić. To tak mały detal i ząbki, że ten prosty "szlifierski" sposób jest w zasadzie niezbędny.
Ale... wydaje mi się, że dokładność w tym miejscu w akurat tym detalu (zacisku kablowym) nie jest krytyczna i szerokość zębów freza może być szeroko tolerowana.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#130
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 18:07
atlc pisze:
09 lis 2020, 17:01
Takie cóś to nigdy nie skutkuje przy takich robotach. Właśnie zwiększanie posuwu zmniejsza drgania. Zatrzymanie ma tylko wyrównać co sp...
A drgać musi bo czasu nie ma, obciążenie skokowe , mocowanie takie sobie a jeżdzi na drobnych hiwinkach .
