TUM 25B znaleziona na złomie - remont
bear
Posty w temacie: 9
Re: TUM 25B znaleziona na złomie - remont
#31
Post napisał: bear » 08 lis 2020, 09:56
Przeciez takie pomiary nie maja sensu. Żeby to było miarodajne trzeba zrobić ramę, wypoziomowac ja względem koncow loża w miejscu nieużywanym i wykonać dopiero pomiar a przecież i sama rama musi być prosta.
FTW
Posty w temacie: 29
#32
Post napisał: FTW » 08 lis 2020, 10:23
bear pisze:
08 lis 2020, 09:56
Książka Ślusarz remontowy obrabiarek. Jak miałbym robić jakąś ramę do tego, to wolę od razu posłać do szlifu :mrgreen:
Jak dla mnie pomiary mają sens, na pewno mają jakiś błąd, ale ich wynik jest taki jakiego bym się spodziewał. Mocując czujnik na suporcie pewne wartości się uśrednią, zresztą w tym filmiku też to jest powiedziane. Tam jeszcze są małe progi w niektórych miejscach, nie widać tam, żeby było wytarte więcej niż udało mi się zmierzyć.
bear
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: bear » 08 lis 2020, 13:04
FTW pisze:Jak dla mnie pomiary mają sens, na pewno mają jakiś błąd, ale ich wynik jest taki jakiego bym się spodziewał.
Jeśli loze pod koniem masz wytarte jak banan a jest na pewno to takiego samego banana zmierzysz na głównym minus wyrobienie prowadnic konia. Pomiar który jest niewiarygodny to żaden pomiar, równie dobrze można przyjąć każdy inny.
orion32
#34
Post napisał: orion32 » 08 lis 2020, 13:11
A jak ci tam niedźwiedziu, idzie skrobanie twojej tokarki?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pukury
#35
Post napisał: pukury » 08 lis 2020, 14:03
Hej.
Czy prowadnice konika są aż tak wytarte ?
Jakoś wątpię .
No chyba że ktoś koniem całymi dniami jedzie wte i wewte .
pzd.
Mane Tekel Fares
FTW
Posty w temacie: 29
#36
Post napisał: FTW » 08 lis 2020, 14:10
pukury pisze:
08 lis 2020, 14:03
Hej.
Jakoś wątpię .
pzd.
Wg mnie wytarcie prowadnic konia to góra 5 setek. Wartość pomiędzy dwoma liniami na drugim wykresie. Zakładam, że górna powierzchnia pryzmy konika (płaska) nie ma kontaktu z koniem, tak jest u mnie w TSB20. Konik jeździ po 3 powierzchniach - dwie boczne powierzchnie pryzmy pod kątem i jedna płaska po drugiej stronie.
Suport opada względem tej powierzchni.
bear
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: bear » 08 lis 2020, 15:53
orion32 pisze:A jak ci tam niedźwiedziu, idzie skrobanie twojej tokarki?
Tosowi to bliżej do huty niż remontu.
pukury pisze:Czy prowadnice konika są aż tak wytarte ?
U mnie koń był bardziej wytarty niż suport.
FTW pisze:Wg mnie wytarcie prowadnic konia to góra 5 setek.
Hehe, działaj dalej
orion32
#38
Post napisał: orion32 » 08 lis 2020, 21:08
bear pisze:
08 lis 2020, 15:53
Zatem, niech mu żużel, lekki będzie.
bear
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: bear » 08 lis 2020, 21:20
orion32 pisze:Zatem, niech mu żużel lekki będzie.
Oby, chociaż na razie mu się przedłuża ze względów sentymentalnych. Pewnie gdybym gdzieś wypożyczył liniał traserski to podjął bym próby jego wskrzeszenia a tak to...
pukury
#40
Post napisał: pukury » 08 lis 2020, 21:27
Hej.
Więc jednak żużel ? - zawsze szkoda.
pzd.
Mane Tekel Fares
