TUM 25B znaleziona na złomie - remont
bear
- Posty w temacie: 9
Re: TUM 25B znaleziona na złomie - remont
Przeciez takie pomiary nie maja sensu. Żeby to było miarodajne trzeba zrobić ramę, wypoziomowac ja względem koncow loża w miejscu nieużywanym i wykonać dopiero pomiar a przecież i sama rama musi być prosta.
FTW
- Posty w temacie: 32
Książka Ślusarz remontowy obrabiarek. Jak miałbym robić jakąś ramę do tego, to wolę od razu posłać do szlifu
Jak dla mnie pomiary mają sens, na pewno mają jakiś błąd, ale ich wynik jest taki jakiego bym się spodziewał. Mocując czujnik na suporcie pewne wartości się uśrednią, zresztą w tym filmiku też to jest powiedziane. Tam jeszcze są małe progi w niektórych miejscach, nie widać tam, żeby było wytarte więcej niż udało mi się zmierzyć.
bear
FTW pisze:Jak dla mnie pomiary mają sens, na pewno mają jakiś błąd, ale ich wynik jest taki jakiego bym się spodziewał.
Jeśli loze pod koniem masz wytarte jak banan a jest na pewno to takiego samego banana zmierzysz na głównym minus wyrobienie prowadnic konia. Pomiar który jest niewiarygodny to żaden pomiar, równie dobrze można przyjąć każdy inny.
A jak ci tam niedźwiedziu, idzie skrobanie twojej tokarki?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pukury
Hej.
Czy prowadnice konika są aż tak wytarte ?
Jakoś wątpię .
No chyba że ktoś koniem całymi dniami jedzie wte i wewte .
pzd.
Jakoś wątpię .
pzd.
Mane Tekel Fares
FTW
Wg mnie wytarcie prowadnic konia to góra 5 setek. Wartość pomiędzy dwoma liniami na drugim wykresie. Zakładam, że górna powierzchnia pryzmy konika (płaska) nie ma kontaktu z koniem, tak jest u mnie w TSB20. Konik jeździ po 3 powierzchniach - dwie boczne powierzchnie pryzmy pod kątem i jedna płaska po drugiej stronie.
Suport opada względem tej powierzchni.
bear
orion32 pisze:A jak ci tam niedźwiedziu, idzie skrobanie twojej tokarki?
Tosowi to bliżej do huty niż remontu.
pukury pisze:Czy prowadnice konika są aż tak wytarte ?
U mnie koń był bardziej wytarty niż suport.
FTW pisze:Wg mnie wytarcie prowadnic konia to góra 5 setek.
Hehe, działaj dalej
Zatem, niech mu żużel, lekki będzie.
bear
orion32 pisze:Zatem, niech mu żużel lekki będzie.
Oby, chociaż na razie mu się przedłuża ze względów sentymentalnych. Pewnie gdybym gdzieś wypożyczył liniał traserski to podjął bym próby jego wskrzeszenia a tak to...
