Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
Re: Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
no ona kosztowała tyle ile kosztowała tak ze 2 lata temu, jak wchodziły te modele 52mm to bez dro cena była 12tys, teraz już dobiły do 16 tys... to nie wiem. A ty Adamie to się przyznaj z tym marketingiem, można w MTP dużo lepszą cenę zrobić na nią??
- Posty w temacie: 8
szopenn pisze:dużo to szersze od 550tki? wyjmowany mostek ma - dobrze widze? a kormak w tej wersji 52mm też ma dwa uchwyty i camlock?
nie miałem 550-tki wiec nie powiem, mostek wyjmowany, dwa uchwyty - trzy, i czteroszczękowy samocentrujące, oba camlock...
Pirat pisze:Ap 2mm to dla niej jest dużo, jak chcesz toczyć z ap 3-4mm to kup sobie jakiegoś TUBa 32
no niekoniecznie, 2mm to ja na swoim Bernardo 700 (z falownikiem) daje radę pociągnąć, a tu próba 1000-czki...
Pirat pisze:To jest tokarka warsztatowa,
ano właśnie, niektórzy z kolegów z uporem maniaka szukają minusów próbując porównywać takie lekkie maszyny do iks razy droższych i iks razy cięższych produkcyjnych... Nie da się, co wcale nie oznacza, że nie da się na nich wykonać porównywalnych jeśli idzie o dokładność detali, ale nie w akordzie...
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
szopenn pisze:no ona kosztowała tyle ile kosztowała tak ze 2 lata temu, jak wchodziły te modele 52mm to bez dro cena była 12tys, teraz już dobiły do 16 tys...
A ceny na inne rzeczy to od dwóch lat stoją?
Złotówka leci, to będzie jeszcze drożej...
szopenn pisze:Tum25a np jest też małą maszynką ale jest wykonany w całkiem innej "filozofi"
Tum to Tum a chińczyk to chińczyk. Mnie też dziwi że ona jest wąska a wysoka jak koza, do tego nie rozumiem dlaczego na 1m toczenia wałki nie są podparte w suporcie a ich grubość jest wręcz śmieszna, grubość pinoli w koniku do przemilczenia podobnie jak hartowane łoże przy suportach ciosanych siekierą. Nie wiem czy to odlew który normalnie bez hartowania nie wytarł by się po roku toczenia czy po prostu fanaberia producenta.
ALE pracowałem na 3t chińczyku 1.5m i po jakiś 3 latach toczenia 4h/dziennie nie było tragedii w geometrii tokarki, do reszty dało się przyzwyczaić chociaż osobiście jak tylko mogłem to uciekałem na dużo mniejszą ruske.
Skoro komuś ona odpowiada gabarytami a nie chce remontować 3 lat używki to jest to na pewno jakaś alternatywa.
RomanJ4 pisze:no niekoniecznie, 2mm to ja na swoim Bernardo 700 (z falownikiem) daje radę pociągnąć, a tu próba 1000-czki...
To ap 2mm o którym pisałem to realna grubość wióra przy pracy ciągłej np. w stali 45 przy prędkości skrawania powiedzmy 150m/min.
W stali automatowe kiedyś doszedłem do ap 7mm, ale czy to na dłuższą metę dobrze dla tokarki?
Gościu z filmu nie odróżnia średnicy od promienia i to co pokazuje to właśnie ap 2mm bo DRO pokazuje średnicę a nie promień.
mam nutoola i chce dokupić większą, tum35 był w premo po remoncie za 25 tys (był.. ale czy to się jeszcze powtórzy) - nie wiem jaka renoma tego zakładu ale utrzymują się na rynku więc chyba lipy nie mogą robić. Ja wiem że to sporo drożej, ale jak mam wydać 16 tys to i wydam 25. 16 tys to też nie mało i będę musiał brać na raty, to dodam przy zakupie najwyżej a później będę gonił ratami. Auto na raty, chałupa na raty to i tokarke obgonie.
W nutoolu dzioram łoże od kiedy kupiłem, to juz 4 lata będzie, chucham dmucham, smaruje gleitmo i ładnie się trzyma - podejrzewam że wykonane z tego samego żeliwa ze skorupkami z jajek, tylko oj wlaśnie. 16 tys to nie jest dużo, ale no są tu wady że chyba za te 16 nie powinno ich już być? a może się mylę?
Pirat pisze:Gościu z filmu nie odróżnia średnicy od promienia i to co pokazuje to właśnie ap 2mm bo DRO pokazuje średnicę a nie promień.
O ile wcześniej nie kliknął D/R...
Podpowie ktoś jak w tym ustrojstwie blokuje się suport?
Szukam jakiejś śrubki do blokowania jak to było nutoolu ale tu takowa nie występuje, chyba.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
adam Fx pisze:hmmm dziwne ja mam takie gwinty ale widzę że Twoja tabelka jest inna - który konkretnie masz model? to Świerza dostawa czy masz już kilka lat?
W mojej CQ6236K (też 360x1000) gwinty 1,75 i 3,5 również są..
ABKK pisze:Bo widzę odchudzili je chyba trochę...
Tokarki 1440 nigdy nie wychodziły ze stożkiem konika mk4, jako ciekawostkę napiszę że pierwotnie był w koniku stożek mk2 przez to pinola ma tylko 32mm średnicy.
