Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
MrWaski
Re: Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
W mojej tokarce też początkowo wydawało mi się że brakuje kółek do wszystkich gwintów z tabelki. Już miałem dzwonić z reklamacją, jednak po dokładnej analizie okazało się, że da się ustawić wszystko. Z tymi kołami w gitarze jest spore zamieszanie! Trochę trzeba pogłówkować, zanim się dobierze prawidłowe kółka.
- Posty w temacie: 8
Ja właśnie odebrałem Cormaka, jeszcze niecałkowicie rozpakowany, przesyłka nieuszkodzona, wymienione w zestawia podzespoły są. Brak tylko polskiej DTR.
Wziąłem Cormaka ze względu na fajniejszą podstawę z szufladami, bo różnica w cenie niewielka. Ma dodatkowo osłonę przeciwwiórową przy imaku.
dokładnie ta https://www.cormak.pl/pl/tokarki-uniwer ... o-360.html ,
jest też na Alle https://alle gro.pl/oferta/tokarka-precyzyjna-cormak-360x1000-odczyt-cyfrowy-8268707153
szopenn
ależ ona jest malutka, rozstaw na łożu też strasznie mały - dużo to szersze od 550tki? wyjmowany mostek ma - dobrze widze? a kormak w tej wersji 52mm też ma dwa uchwyty i camlock?
szopenn
ja cie, ja chyba polece jednak po tokarke jakąś do PREMO i tak to się skończy, bo jak widzę znowu że support nie ma rowków teowych żeby imak przesuwać, też ten imak to już chyba noże 16mm można założyć, a tak to jeśli chodzi o podstawę to jest niewiele większa niż w 550tce dla 12stek? No i jest znowuż strasznie to wysokie, czemu ta szufladka taka wąska? Tum25a np jest też małą maszynką ale jest wykonany w całkiem innej "filozofi". Posuw poprzeczny wydaje mi się że jest dużo większy, są rowki dla szufladki, imak jest ogromny i niski..
Pirat
To jest tokarka warsztatowa, waży niespełna 600kg i kosztuje tyle co kosztuje. Ap 2mm to dla niej jest dużo, jak chcesz toczyć z ap 3-4mm to kup sobie jakiegoś TUBa 32 tylko później nie płacz że wszystko jest do remontu.
