Frez zespolony
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
Post napisał: kamar » 31 paź 2020, 21:32
Monolit nie przejdzie, za dużo roboty z wymianą. A to na produkcję.
FTW
Re: Frez zespolony
Post napisał: FTW » 31 paź 2020, 21:33
mag999 pisze: ↑
31 paź 2020, 21:29
Zapytaj w guhring. Albo u innego producenta narzędzi. Zrobią w specjale. Na Pewno nie będzie tanio 😎
Prędzej Guhring to zleci u kamara niż odwrotnie coś mi się wydaje :mrgreen:
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
Post napisał: kamar » 31 paź 2020, 21:33
mag999 pisze: ↑
31 paź 2020, 21:29
A ja kraść pójdę ? :)
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
Post napisał: atlc » 31 paź 2020, 21:43
kamar pisze:Monolit nie przejdzie, za dużo roboty z wymianą.
Nawet jak zrobisz mocowanie jak weldon albo jakąś ER-kę?
To w zasadzie nic tu nie wymyślisz. Możesz co najwyżej zamiast tego sześciokąta dać coś innego, jakąś ewolwentę żeby się siły lepiej rozłożyły i żeby nie było było ostrych narożników wewnątrz tych frezików.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
Post napisał: kamar » 31 paź 2020, 22:02
atlc pisze: ↑
31 paź 2020, 21:43
Nie da rady, cała głowica:
Cylinder wchodzi w przekładnie.
Robię na sześciokącie, 8mm to nie tak mało :) powinny wytrzymać.
Re: Frez zespolony
Post napisał: RomanJ4 » 31 paź 2020, 23:14
Większą średnicę by z takich poskładał...
https://www.punta.com.pl/sklep,13724,zestaw_pioro_wpust
Wolfcraft robi takie,
ale średnica minimum bodaj 30
https://sklep.narzedziawarszawa.pl/pl/p ... m=referral
https://swiatnarzedzi.pl/pl/c/Frezy/140
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frez zespolony
#17
Post napisał: Steryd » 01 lis 2020, 01:25
Przecież są nasadzane 20 stki. Muszę sprawdzić gdzie u nas kupują, a te 30stki wyglądają że dało by się je przeszlifowaćna mniejsze, pytanie, czy aż 4 na stronę.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#18
Post napisał: kamar » 01 lis 2020, 05:33
Dzięki za sugestie ale z gotowców nic nie dobiorę. Nie tylko wymiar fi 22 jest nienegocjowalny ale i szerokości są określone. Jeden ma 6.8 a drugi 11.2 mm. I całe szczęście, że trzeba narzędzie dorobić do wyrobu, z czegoś muszę żyć. :)
Waham się tylko jak przenieść moment z trzpienia na frez. Spłaszczenie byłoby prostrze do zrobienia ale czy wystarczy.
Do prób przejdzie taka wersja https://a360.co/35RTPWD
Teraz tylko wywiercić mały otwór w stalce 12 :)
kozak12
Re: Frez zespolony
#19
Post napisał: kozak12 » 01 lis 2020, 09:09
kamar pisze: ↑
31 paź 2020, 21:10
atlc pisze: ↑
31 paź 2020, 20:55
Jak ma być mocniejszy to zrób monolit.
A jak napędzić ? Robiłem z rozwiertaka 22 ale du***a, kupa paskudnej roboty a ostrza nie do alu.
Frez do aluminium z rozwiertaka? Przecie to nie ma prawa funkcjonować.
Jeżeli to na produkcję to co .
Co za różnica czy frez się stępi i trzeba wymienić (monolit)
czy frez się stępi i ukręci wałek i trzeba wymienić (składak)
Zakupić frez i wycinać 10 od razu niech mają na zapas
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#20
Post napisał: kamar » 01 lis 2020, 09:45
Dołożone drugie spłaszczenie i cała głowiczka bez obudowy i z obudową
Obrazek Obrazek
