Frez zespolony
Re: Frez zespolony
#31
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2020, 16:30
kamar pisze:
03 lis 2020, 15:19
I prawie gotowy.
Także, kol. Wzór, koszt wykonania takiego cudaka nie powala :) W roboczogodzinie zamknie się na pewno .
W moim rozeznaniu drutówka 50-60 pln / godz. netto + stalka
Frez jaki zapodałem 85pln brutto
..... , tak czy siak warto się poruszać po warsztacie swoim :)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#32
Post napisał: kamar » 03 lis 2020, 16:46
WZÓR pisze:
03 lis 2020, 16:30
No nie do końca , frez zapodałeś z aledrogo, okazyjny i 1 szt.
Katalogowy będzie dużą kapkę droższy. A też sam się nie przerobi.
Re: Frez zespolony
#33
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2020, 17:01
kamar pisze:
03 lis 2020, 16:46
WZÓR pisze:
03 lis 2020, 16:30
Fakt , cen katalogowych nie sprawdzałem . :oops:
.... , ale podsumowanie raczej trafne z mojej strony.
pavyan
Posty w temacie: 12
Re: Frez zespolony
#34
Post napisał: pavyan » 03 lis 2020, 19:08
Kamar, taka sobie mała uwaga: wiem, że to frez do aluminium - ale czy rowki wiórowe nie są zbyt głębokie? Między dnem rowka wiórowego a otworem centralnym nie jest trochę zbyt mała szerokość materiału freza?
Dałbym tam przynajmniej milimetr więcej - z obawy przed wyłamaniem całego zęba u podstawy przy większym posuwie. Sam ząb jest masywny, ale jego podstawa chyba zbyt delikatna. Otworu nie można raczej zmniejszyć - frez długi jest a musi być sztywny, jednak lekko zwiększyć grubość w krytycznym miejscu nie byłoby od rzeczy.
Tym bardziej, że wybrany przez Ciebie sposób "przeniesienia napędu", czyli spłaszczenie wałka będzie próbował niejako rozerwać centralny, zamknięty pierścień freza. Może zawile piszę, ale na pewno wiesz o co mi chodzi.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#35
Post napisał: kamar » 03 lis 2020, 19:21
Wiem o czym mówisz :) Wszystko wyjdzie w praniu, to robota na lata. Frezowane jest dość głęboko i potrzeba miejsca na wióry.
Będą pękać, będzie się kombinować z kształtem.
mag999
Re: Frez zespolony
#36
Post napisał: mag999 » 03 lis 2020, 20:02
Jeszcze przydałoby się ostrzenie zębów i powinno latać. Na raz raczej tym nie pójdziesz więc i taki kształt nie powinien robić problemu.w Alu nie ma dużych oporów
Re: Frez zespolony
#37
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2020, 20:03
kamar pisze:
03 lis 2020, 19:21
Zrób w otworze tylko jedną płastkę ..... , zawsze to freza wzmocni.
.... , lub małego klina zastosuj , ale to już zabawa.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#38
Post napisał: kamar » 03 lis 2020, 20:11
mag999 pisze:
03 lis 2020, 20:02
Do czego by się przydało ? Do błysku powierzchni ? Bo chyba nie do zmniejszenia oporów skrawania. Ostrzem można się golić :)
Dodane 4 minuty 21 sekundy:
WZÓR pisze:
03 lis 2020, 20:03
A to chyba najgorszy pomysł :) Nic tak nie osłabia jak klin.
Re: Frez zespolony
#39
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2020, 20:29
kamar pisze:
03 lis 2020, 20:11
WZÓR pisze:
03 lis 2020, 20:03
Tak źle , tak nie dobrze. :)
Daj znać jak w trakcie prób wióry leciały.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#40
Post napisał: atlc » 03 lis 2020, 20:30
kamar pisze:Nic tak nie osłabia jak klin.
Bo to nie powinien być ani wpust, ani sześciokąt czy takie zapłaszczenie, chociaż te dwa ostanie będą zdecydowanie lepsze od wpustu w tym przypadku. Najlepsza byłaby ewolwenta, chociaż może być przerostem formy nad treścią w tym przypadku. Więcej zapewne da przestawienie o 10 stopni każdego z frezów.
Prawdziwe połączenia klinowe to nisza, często się tego nie spotyka.
