Chińskie wytaczadło mimośrodowe
MrWaski
Re: Chińskie wytaczadło mimośrodowe
Post napisał: MrWaski » 26 paź 2020, 20:44
To wszystko wiem. Mnie chodzi o zamocowania noża poziomo! Tam w tym wytaczadle przecie jest otwór do takiego zamocowania. A wtedy muszą być lewe noże albo lewe obroty, z zablokowanym (jakąś dorobioną śrubką) gwintem uchwytu wytaczadła.
Nie wiem jednego. Czy większe średnice na Zośce mają w ogóle sens... Czy Zośka da radę? Pojedynczy wyrób, a nie praca na co dzień.
PS
Zdaje się że temat odpuszczę i ten otwór fi 130, po wstępnym wykrojeniu czymkolwiek, wyszlifuję jakimś kamieniem na szlifierce. Dużej dokładności nie potrzebuję. To ma być mocowanie pod kołnierz silnika.
Post napisał: RomanJ4 » 26 paź 2020, 21:42
nóż lewy ⌀12mm, np wytaczak https://expancnc.com/noz-tokarski-wytac ... ,3408.html
lub lepiej na płytki CCMT 06
https://alle gro.pl/oferta/noz-tokarski-wytaczak-s12m-sclcl-06-plytka-ccmt-9184701056
Możesz też dać do wytoczenia na tokarce (uchwyt 4-szczękowy samocentrujący, lub niezależny jeśli kształt nieregularny), drugą tak zrobiłem, pod ten silnik
Obrazek Obrazek Obrazek
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 26 paź 2020, 23:05
Mam tokarkę z uchwytem 160 3-szczękowym. Wytnę szlifierką kątową sześciokąt, złapię szczękami zewnętrznymi i wytoczę otwór 130, a potem złapię od środka i wytoczę na zewnątrz. Potem wspawam to w byle jak wycięty otwór w blasze właściwej i zrobione. Można też na śruby, ale tak będzie po wyszlifowaniu i pomalowaniu ładniej... Sporo roboty i dużo wytrwałości w spawaniu odcinkami na zmianę żeby skurcz spawalniczy bardzo tego nie pokręcił.
Otwór będzie w blasze prawie prostokątnej długiej na ponad pół metra na skraju, więc całej blachy w tokarkę nie złapię żadnym uchwytem.
PS
Bez większego zgłębiania zagadnienia, myślałem, że taki otworek Zośka mi wytnie wytaczadłem. Teraz widzę że to nie takie hop siup. ;)
PPS
Na zewnątrz nie będę toczył. Po co?! W blasze właściwej wytnę sześciokąt i można spawać!
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 27 paź 2020, 10:36
Ja używam do tego wytaczadła właśnie noży fi12 na płytki CCMT 06 ale uciętych na krótko by zniwelować wibracje. Noże z kompletu ( te z wlutowaną płytką) nie nadają się , nigdy ich nie użyłem. Są źle wykonane ponieważ ostrze płytki jest przesunięte poza oś obrotu
Druga kwestia te że nie posiadają spłaszczenia na trzonku. Bardzo trudno w ten sposób prawidłowo spozycjonować płaszczyznę noża do osi obrotu. Brak spłaszczenia powoduje też iż na powierzchni cylindrycznej zostawisz ślad od śruby dociskowej , następnie po jej odblokowaniu nie wyjmiesz noża z głowicy bo odcisk go zablokuje. Zakładając wytaczak masz prawidłowo przygotowaną płaszczyznę dociskową pozycjonującą nóż oraz ostrze w osi. Więcej info na tym filmie
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2020, 11:26
Wojtek_O pisze:Noże z kompletu ( te z wlutowaną płytką) nie nadają się , nigdy ich nie użyłem. Są źle wykonane ponieważ ostrze płytki jest przesunięte poza oś obrotu
Nadają się, nadają, bo oś obrotu ostrza narzędzia w otworze w gro przypadków nie pokrywa się z osią(obrotu) samego noża(otwór musiałby mieść średnicę noża), trzeba tylko jak pisałem, powierzchnię natarcia ostrza płytki ustawić lekko skośnie do linii → oś otworu-oś noża, by uzyskać najlepiej dodatni Ɣ, ewentualnie jeśli otwór mały to lekko podszlifować pow. przyłożenia ostrza i trzonek pod płytką, i skrawa bez problemu...
ishi
Post napisał: ishi » 06 kwie 2021, 18:57
Używał ktoś holenderskiego Hogetexa? Zastanawiam się nad takim w cenie czterech stów:
https://www.hogetex.com/kotterkopset-38 ... en-beitels
Trochę piździpączek bo raptem 8-60mm ale do małej stołowej maszyny i tak chyba więcej trudno wymagać.
bear
#17
Post napisał: bear » 13 wrz 2022, 21:31
Jak wam sprawuja się te chinczyki? Muszę zrobić kilka otworow fi 118 i zastanawiam się nad zakupem gwz50 albo wytaczadlem narexa o podobnej średnicy tyle że narex droższy i ogranicza się tylko do 25mm skoku.
Nie chce pakować się w gwz100 bo wolał bym dołożyć i kupić jakieś lepsze wytaczadlo tylko ze aktualnie do 2 tys zł nic ciekawego nie ma.
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 14 wrz 2022, 11:03
gwz50 jest trochę małe do ⌀118, ale da się zrobić taką średnicę.
Robert_K
#19
Post napisał: Robert_K » 14 wrz 2022, 11:23
bear pisze:zastanawiam się nad zakupem gwz50
bear pisze:Nie chce pakować się w gwz100
Jest jeszcze GWZ75, mam takie ale prawdę mówiąc jeszcze go nie użyłem więc nie jestem w stanie powiedzieć jak się zachowuje.
#20
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2022, 13:02
rc36 pisze:gwz50 jest trochę małe do ⌀118, ale da się zrobić taką średnicę.
Trzeba tylko pamiętać, że im dalej wystaje nóż z korpusu wytaczadła, tym większa skłonność do generowania drgań, zwłaszcza przy ujemnym lub zerowym kącie natarcia (patrz wpisy wcześniejsze), dlatego istnieje gradacja wielkości korpusów (50; 75, 100, 125...)
