TSA-16 remont
Bronsonboss
Posty w temacie: 11
Re: TSA-16 remont
#411
Post napisał: Bronsonboss » 16 paź 2020, 15:21
Dzięki koledze Rdarek w nogach już podfesowane fasolki tak żeby przypasowało do wanny i łoża.. na nortonie i nogach położony świeży szpachel, oczywiście po zdjęciu starego.. pomalowane podkładem i młoteczkową.. reszta też odświeżona w kwestii farby.. schną.. dziś dotrą paski klinowe.
Macie jakiś patent na odświeżenie tarczek z podziałkami przy korbkach ??? żeby były czytelniejsze ??
lepi
Re: TSA-16 remont
#412
Post napisał: lepi » 16 paź 2020, 15:58
Był dziś przedstawiciel jednej firmy montującej PV. Generalnie gadał, żeby szybko podpisać umowę bo on już jedzie do następnego klienta. Strasznie dużo chętnych i trzeba się spieszyć bo dopłaty się kończą.
Spytałem, czy robią jakieś pomiary i czy to nie problem że jesteśmy na wsi ostatnim budynkiem na linii i wyszło to tak:
-A co? Macie tu więcej niż 260V?
-przeciwnie, jesteśmy na końcu linii i mamy niskie napięcie.
-na końcu linii zawsze jest najwyższe napięcie ale to nie problem bo energetyka może obniżyć
-z fizyki wynika, że na końcu linii jest najniższe napięcie, spada z długością linii
- proszę pana, ja pracuję w tym od lat i wiem, że na końcu jest najwyższe napięcie. A w ogóle nie przyjechałem tu dyskutować.
Tu postanowiłem się pożegnać :)
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
Nie w tym temacie mi się napisało
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#413
Post napisał: Andrzej 40 » 16 paź 2020, 23:56
To musiał być wybitny znawca prawa Łoma :D . Gratuluję decyzji !
Bronsonboss
Posty w temacie: 11
Re: TSA-16 remont
#414
Post napisał: Bronsonboss » 23 paź 2020, 09:22
Walczę dalej z moją maszyną.. powoli zaczynam składać osprzęt... Pierwszy ruch wrzeciona był.. a co za tym idzie wypłukałem cały towot i wywaliłem kalamidkę do smarowania przedniego łożyska wrzeciona.. tymczasowo podłączyłem strzykawkę z olejem przekładniowym kawałkiem przewodu i szybkozłączką na m10x1 którą akurat gdzieś w gratach znalazłem..
Okazało się także że poprzedni właściciel chyba za mocno skręcił łożysko wrzeciona, popuściłem i ustawiłem na nowo.. teraz pięknie się kręci..
Dziś prawdopodobnie dotrze nowy uchwyt z kompletem szczęk lewych i prawych, uchwyt który był w na tokarce ma tylko jeden komplet szczęk, dodatkowo kwalifikują się one do szlifu..
w związku z tym że w weekend mam zamiar poskładać resztę, w sensie suport, napęd posuwów, mam pytanie, w suporcie pod miejscami gdzie z zewnątrz doprowadza się smarowanie są dedykowane wgłębienia, widziałem gdzieś w necie że w tym miejscu włożony był filc, czy tak było w oryginale ?? czy to po prostu przestrzenie na olej/smar i nie powinno tam nic być poza właśnie smarowidłem ???
maszynista1
Re: TSA-16 remont
#415
Post napisał: maszynista1 » 23 paź 2020, 11:48
Bronsonboss pisze:, w suporcie pod miejscami gdzie z zewnątrz doprowadza się smarowanie są dedykowane wgłębienia, widziałem gdzieś w necie że w tym miejscu włożony był filc, czy tak było w oryginale ?? czy to po prostu przestrzenie na olej/smar i nie powinno tam nic być poza właśnie smarowidłem ???
W tych wgłębieniach powinien być filc do utrzymywania oleju i smarowania łoża.
Bronsonboss
Posty w temacie: 11
Re: TSA-16 remont
#416
Post napisał: Bronsonboss » 23 paź 2020, 14:26
maszynista1 pisze:
23 paź 2020, 11:48
no tak właśnie myślałem.. nawet dociąłem sobie co nie co.. ale zastanawiam sie nad ścięciem skosów na tych dwóch wkładkach filcowych które przychodzą tam gdzie suport jeździ po pryzmie.. wstępnie dociąłem te skosy ale filc trochę wystaje poza płaszczyznę prowadzącą i skutkuje ciężką pracą suportu..
Może mam za gęsty filc :-(
maszynista1
Re: TSA-16 remont
#417
Post napisał: maszynista1 » 23 paź 2020, 15:36
Filc nie ma polerować łoża tylko je smarować.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#418
Post napisał: Andrzej 40 » 24 paź 2020, 21:33
maszynista1 pisze:
23 paź 2020, 15:36
Chyba skrót myślowy. Smarować ma olej, filc ma go utrzymywać.
Jak nie masz cieńszego filcu to zastosuj inny materiał. Np. pochłaniacz atramentu z drukarek.
Bronsonboss
Posty w temacie: 11
Re: TSA-16 remont
#419
Post napisał: Bronsonboss » 25 paź 2020, 09:48
Walczę dalej.. Suport już chyba ogarnąłem na tyle że w miarę płynnie pracuje..
W między czasie szukałem lewych szczęk do uchwytu fi80 bo nie było w komplecie.. Zresztą prawe które były i tak trzeba przeszlifować...
Znalazłem za to nowy, nigdy nie używany uchwyt Bisona fi80 w cenie takiej jak nowe chińskie. Poza śladami przechowywania i lekkim nalocikiem rudego koloru uchwyt jest nówka sztuka :-)
Po rozebraniu i dokładnym czyszczeniu całości wygląda już znacznie lepiej :-)
ale przy okazji nurtuje mnie pytanie, w stożku zewnętrznym wrzeciona jest wpust, czy na zabieraku powinno być coś co w ten wpust wchodzi ?? U mnie stożek w zabieraku jest bez skazy, nie ma nic co by miało tam wchodzić...
33jannowak
Posty w temacie: 10
Re: TSA-16 remont
#420
Post napisał: 33jannowak » 25 paź 2020, 11:07
Tam ma być taki kołek jak na foto
