MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
- Posty w temacie: 26
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Wiem że jestem upierdliwy ale nie mogę ładu składu z tym dojść na pinie 5 i 6 mam 0,45V
I jeszcze co musi być podłączone żeby THC działał prawidłowo bo w takich ustawieniach jak teraz i jak tnę blachę 3mm to palnik zupełnie nie zmienia wysokości i uderza w materiał , dzwoniłem do was dziś do firmy i jakiś Pan przy telefonie mi powiedział żebym zrobił długi przejazd i używał pageUp i padeDown ale to nic nie pomogło. Czy po prostu to jest połaczone z systemem OMNIC i dlatego mi nie działa?
- Posty w temacie: 11
Sprawdz jakie masz ustawienia na zworkach w plazmie i takie ustaw w programie, wepnij kabelki i powinno działać. u mnie też dziwne rzeczy pokazywało zanim nie zdjąłem pokrywy i nie sprawdzilem. W spartusie i programie mam 50:1, działa bardzo dobrze. System Ohmic to osobna sprawa.
Pomiaru na pinach 5-6 dokonujesz podczas cięcia.ProfesjonalnyAmator pisze: ↑19 paź 2020, 17:38Wiem że jestem upierdliwy ale nie mogę ładu składu z tym dojść na pinie 5 i 6 mam 0,45V
Wstępnie uruchomione, ale jeszcze ohmic muszę podpiąć. System jak na razie działa, ale jeśli jadę jedną osią to drugą nie da rady, chyba że podczas startu się wciśnie dwie strzałki na raz. Póki co to taki mały minusik względem Macha, ale za to detekcja działa o wiele szybciej.
W jakim sensie ?
Kolega ma na mysli to, że napiecię mierzymy w trakcie cięcia, palnik musi ciąć, w tym czasie jest pomiar napięcia. Ustawiamy prawidłową wysokość np. 1,5mm, prędkość, prad i tniemy. Wtedy mozemy dokonać pomiaru.
Mi tez przed przestawieniem pokazywało jakieś dziwne wartości w mA, nie wiem dlaczego, ale po podłączeniu w programie było ok. chociaż wg instrukcji nie powinno sie tak robić, najpierw trzeba zmierzyc, żeby nie spalić płytki.
W takim, że mając detekcję w machu na głowicy pływającej, trwało to wieki, głowica z małą prędkością jeździła w dół i w górę, a tutaj jak już dotknie to wraca jak szatan. Za to bazowanie maszyny jest powolne, ale to się nie robi co 5 minut więc ok.
Z jaką prędkością sobie ustawisz w machu z taką ci zrobi detekcję, możesz równie dobrze ustawić maksymalną prędkość maszyny.arczi123452 pisze: ↑21 paź 2020, 20:44W takim, że mając detekcję w machu na głowicy pływającej, trwało to wieki, głowica z małą prędkością jeździła w dół i w górę, a tutaj jak już dotknie to wraca jak szatan. Za to bazowanie maszyny jest powolne, ale to się nie robi co 5 minut więc ok.
- Posty w temacie: 69
prędkość, prędkością.
Kolega tu ma na myśli porównanie szybkości detekcji systemu ohmic względem głowicy pływającej.
to rzeczywiście jest przepaść zwłaszcza, jeśli oś Z nie jest zbyt szybka.
Równie dobrze w machu do detekcji można użyć tego metalowego kółka bądź drucika, nie widzę żadnego powodu żeby mówić że mach jest wolniejszy, nie to żebym bronił uparcie macha. Jeśli oś Z ma jakąś maksymalną prędkość to i w twoim sterowaniu szybsza nie będzie.
